电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 国半二合一锂电充电IC可利用USB和交流电充电
2005-11-21 20:29:29     打赏
美国国家半导体公司(National Semiconductor Corporation, 简称国半)日前宣布推出一款双输入通用串行总线(USB)、交流电电池充电及电源管理二合一集成电路――LM3658。该芯片可为单颗锂电池和锂聚合物电池安全充电。LM3658二合一芯片的终止充电误差不超过1.5%,这有助延长电池寿命,因此适用于多种不同的便携式电子产品,包括PDA、MP3播放机、数码相机、上网设备、仪表和智能电话。 LM3658芯片在利用USB或交流电插座为锂电池或锂聚合物电池充电时,若这两种电源都处于开启状态,则充电器芯片便会自动选用预先设定的交流电模式。LM3658芯片只需几颗外接元件为其提供支持,而且它还内置了功率场效应晶体管(FET)、电流传感器、反向保护和热能调节等电路,使电池获得更可靠的保护。 LM3658芯片在利用墙上插座的交流电为电池充电时,充电电流介于50mA与1000mA 之间,电流大小可以通过外置电阻加以设定。若利用USB电源为电池充电,用户可通过引脚选择100mA或500mA的充电电流。这款芯片会不断控制终止充电电压,确保误差不会超过4.2V的1.5%。LM3658芯片若利用2.5V至6V之间的输入电压,输出电流可以高达1A,电流的实际大小可以通过外置电阻加以调节。此外,内置的功率FET可以根据环境温度自行调节操作速率,以确保芯片无论在任何温度之下也能以最高的效率进行充电。 LM3658芯片设有5种操作模式,分别是预先设限模式、恒流模式、恒压模式、充满即停止模式和维持模式。这款芯片还设有热能调节与电池温度测量等功能,以及多个安全计时器。此外,它也设有两个漏极开路输出,以便启动LED状态指示灯或与通用输入/输出建立联系。 这款电池充电和电源管理二合一芯片设有多个防护装置,其中包括LED状态指示灯、安全计时器,以及不间断监测电池温度的监控电路。LM3658电池充电IC采用10引脚LLP封装,大小为3×3mm。以1,000片为单位采购,单颗价为1.50美元(仅供参考)。现已有大量现货供应,客户也可即时订购这款芯片的评估电路板。此外,这款芯片也另有不含铅封装可供选择。
关键词: 二合一     锂电     充电     可利用     交流电     电池     芯片
