共1条
泰克手持基站分析仪率先提供EMF测量功能
泰克公司日前宣布将为其手持式NetTek基站分析仪增加电磁场(EMF)辐射测试功能。NetTek基站分析仪现在能够在安装和维护应用中,测试W-CDMA基站的无线电波传播特点。
NetTek基站分析仪现在可以测试安装在发射塔上的放大器(TMA),进行天线到天线隔离测量。在NetTek分析仪中增加插入增益/损耗测量可以检验TMA是否正确运行,及是否满足TMA供应商规范。此外,新推出的E1接口测试模块允许运营商调试到基站的E1连接。
泰克的NetTek基站分析仪现在能够测量RF场强,使用天线表格,把dBm转换成W/M2或同等单位。此外,它测量W-CDMA导频场强。即使多个Node B在同一个频率上传输信号时,它仍能测量来自某个W-CDMA Node B的辐射。
NetTek分析仪是一款具有多标准测量功能的便携式平台。该仪器采用模块化结构,支持根据各项标准进行的一系列BTS发射机测量,包括UMTS/WCDMA、EDGE、GSM、CDMA2000 1x EV-DO、CDMA2000、cdmaOne (IS-95)和IS-136。该仪器采用基于Windows的用户界面,简化了操作,降低了培训需求。该工具采用电池供电,体积小,重量为4kg,可以运到边远地点。
关键词: 泰克 手持 基站 分析仪 率先 提供 测量 功能
共1条
