共1条
TI推出四款电平转换器以简化布线降低功耗
德州仪器(TI)宣布推出四款新型的双电源电平转换器——AVC1T45、AVC2T45、AVC16T245及AVC32T245,从而进一步扩展其电平转换产品系列。这些转换器能够在互不兼容的I/O之间进行通信。这四款器件均支持1.2V、1.5V、1.8V、2.5V与3.3V节点之间的双向电平转换。在混合信号环境中,可以使用这些电压电平的任意组合,从而提高这些器件的灵活性。
随着电压节点的应用不断普及,TI向市场提供的各种双电源电压电平转换器也与日俱增。当较低电平电压输出与较高电压输入进行通信时(例如1.8V输出与3.3V输入),必须使用电平转换器。通过使用双电源电平转换器,不仅能够实现输入兼容性,而且还能够控制总体系统功耗。反之,当较高电压输出向较低电压输入发送信号时(例如3.3V输出与1.8V输入),通过使用双电源电平转换器可提供更出色的I/O兼容性,同时避免在输入端提供高电压容差的麻烦。
1位AVC1T45与2位AVC2T45可根据需要在电路板上集成单或双转换器功能,而不是通过较高位宽的器件进行路由,这有助于简化电路板布线作业(board routing),可适用于便携式手持应用的转换要求。
AVC16T245与AVC32T245是TI当前16位与32位双电源转换功能的改进版本。这些器件能够提供较低的功耗(AVC16T245的功耗为 25μA,而AVCA164245的功耗则为40μA)。该类器件的总线控制选件无需外部上拉/下拉电阻器。TI还提供全面的IBIS模型支持。
SN74AVC1T45与SN74AVC2T45以及总线控制版本SN74AVCH1T45与SN74AVCH2T45均采用NanoStar与NanoFree芯片级封装。这些器件现已推出,并可提供样片。批量为千套时,预计1T45器件的最低零售单价为0.24美元,而2T45器件的最低零售单价为0.35美元。
SN74AVC16T245和总线控制版本SN74AVCH16T245采用56球栅VFBGA封装。该器件现已推出,并可提供样片。批量为千套时,预计SN74AVC16T245GQL/ZQL的最低零售单价为3.39美元。
SN74AVC32T245与总线控制版本SN74AVCH32T245采用96球栅LFBGA封装。这些器件现已推出,并可提供样片。批量为千套时,预计SN74AVC32T245GKE/ZKE的最低零售单价为3.15美元。以上价格仅供参考。
关键词: 推出 四款 电平 转换器 简化 布线 降低 功耗
共1条
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
放大↔震荡被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】RTduino驱动ssd1306+sht31温湿度计被打赏40分 | |
【换取手持数字示波器】称植国产开源TobudOS到雅特力AT32F425被打赏40分 | |
【分享评测,赢取加热台】+Telink-泰凌微电子B91点灯篇被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】+精英板驱动LCD屏被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0216全彩灯带WS2812示例分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】安装雅特力国产IDE-AT32IDE被打赏30分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0654板卡驱动数码管和串口功能分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFPlayerMini模块推喇叭示例分享被打赏50分 |
