电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » IR在华发布新款PFC系列,针对75W-4kW高功率密度应用
2006-02-22 05:39:49     打赏
美国国际整流器公司(IR)在第四届慕尼黑上海电子展上发布了其特别为AC-DC功率因数校正开发的最新IR1150系列产品。IR称,由于采用了SO-8封装,使用IR1150有望使PFC控制板面积缩减一半。 IR公司AC-DC业务部产品经理Stephen Oliver表示,IR1150在75W-4kW+功率范围内为计算机、消费电子产品和家电提供了更简单,更小巧,更便捷,更可靠的CCM PFC产品。可将功率因数提高到0.999,而整体波形失真仅4%,帮助交直流转换应用符合各国的法规。由于最新采用OCC(单周期控制)技术,并在CCM PFC引入一种‘复位整合器’控制模块,IR115可以帮助工程师们节省元件数量,能以简单DCM电路可靠的实现CCM电路性能。 据悉,IR1150控制器内采用的单周期控制方式不包含模拟放大器、输入电压传感,以及固定的三角波振荡器,从而使电路得到简化。而‘复位整合器’控制模块则是一种带有复位电路的专用整合器,误差放大器的输出被叠加在每个时钟周期上,产生一个可变三角波。该三角波与误差电压进行比较,从电流传感信号中减去,生成PWM栅极驱动。 除以上特点之外,IR新品专用的过压保护插口能更好地保护大功率系统,集成电路的功能包括使能启动、微功率启动、休眠模式等,符合待机功率小于1W的“蓝天使”(Blue Angel)和“能源之星”节能标准。 据悉,该产品目前已在香港、深圳、上海等地被多家用户采用,面向服务器、笔记本、打印机、空调以及PC机等方面的应用。 IR公司也于同期宣布,其与美的公司携手于广东顺德成立了联合实验室,共同开发新一代节能电机和压缩机控制解决方案。起步阶段,双方的合作重点使包括变频空调在内的空调产品。 IR公司首席执行官Alex Lidow表示,“变速运动控制技术是提高家电能效的关键所在。我们非常高兴能与美的合作,相信双方合作会加速这项重要技术的广泛应用。” Alex还在同期举行的PCIM年会上发表了演讲。名为“变速运动控制:中国节能的关键所在”。以一个实际电气应用集成设计平台为例,描绘了低成本电机驱动器的路线图。
关键词: 在华     发布     新款     系列     针对     75W-4kW     高功
