有关多个SL811使用问题
只看楼主 1楼
各位大侠.
我作了一个嵌入式的带多个USB接口的东西。我选了SL811作为USB Host,通过AT89C51RD2的P0口作为多个SL811的片选信号,P2口作为SL811的RST信号。
现在出现这样的问题,请教大家:
1.通过For循环依次对多个SL811进行枚举,均成功;
2.然后依次对USB设备进行读写操作,但结果:是仅有枚举成功的最后一个设备可以正常操作,其他所有的设备均不能正常操作。
因我使用的是MCU为SPI的,故无法通过仿真器来看程序Fail在什么地方,另外如果单独对某个USB设备操作时均成功。
所以请问通过SL811芯片对USB设备操作时,是否有延续性?
谢谢!
关键词: 有关 多个 SL811 使用 问题
我通过示波器看到,当切换到第二个设备枚举时,第一个设备的SOF停止发送了,所以才导致仅有最后一个设备能够正确操作。
请问各位大虾:
是SL811的某个寄存器设置不正确,还是什么原因?郁闷中。。。
令附SL811寄存器设置程序:
int speed_detect(void)
unsigned char i=0,j=0;
gbv_full_speed = 1;
drv_SL11Write(cSOFcnt,0xAE); // Set SOF high counter, no change D+/D-, host mode
drv_SL11Write(CtrlReg,0x08); // Reset USB engine, full-speed setup, suspend disable
delay(300); // Delay for HW stablize
drv_SL11Write(CtrlReg,0x00); // Set to normal operation
drv_SL11Write(IntStatus,0xFF); // Clear Interrupt enable status
i=drv_SL11Read(IntStatus);
if(i & 0x40)
drv_SL11Write(IntStatus,0x40);
return(0x0A);
else
if((i & 0x80)==0)
{ // Checking full or slow speed,
drv_SL11Write(cSOFcnt,0xee); // Set up Master and Slow Speed direct and SOF cnt high=0x2e
drv_SL11Write(cDATASet,0xe0); // SOF Counter Low = 0xe0; 1ms interval
drv_SL11Write(CtrlReg,0x21); // Setup 6MHz and EOP enable
gbv_full_speed = 0; //低速
else
drv_SL11Write(cSOFcnt,0xae); // Set up Master and Slow Speed direct and SOF cnt high=0x2e
drv_SL11Write(CtrlReg,0x05); // Setup 48MHz and SOF enable
drv_SL11Write(EP0Status, 0x50);
drv_SL11Write(EP0Counter, 0);
drv_SL11Write(EP0Control, 0x01); // start generate SOF or EOP
drv_SL11Write(IntStatus,0xff);
delay(25); // Hub required approx. 24.1mS
i = drv_SL11Read(IntStatus); // Read Interrupt Status
if(i & 0x40)
return(0x0D);
else
return 0;
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? | |
抽奖了,抽奖了,金升阳医疗电源 |
打赏帖 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对定时器输出相位可调PWM移相全桥控制分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+LP-MSPM0L1306开发板试用体验+串口被打赏40分 | |
CC-RL编译器相关问题求助被打赏10分 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对ESP-12开发调试经验分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+同事tek示波器调试spi解析被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+2.6寸墨水屏调试经验被打赏50分 | |
换取手持数字示波器+个人开关电源的设计经验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+【APT32F173测评】+URAT被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035的定时器以及外部中断体验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035搭建开发环境(RISC-V)被打赏50分 |
