电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 经典IPC问题 - 哲学家进餐
经典IPC问题 - 哲学家进餐
2006-12-12 04:45:18     打赏
问题:
有五个哲学家,
每个哲学家面前有一盘面
每个哲学家左右各有一只筷子
哲学家有2个状态,思考或者拿起筷子吃饭。
如果哲学家拿到一只筷子,不能吃饭,拿到2只才能吃饭。
一,考虑第一种自然情况:
解法:所有哲学家拿起一只筷子,再拿旁边的一只,如果拿不到就等,等到可以拿了再拿
问题:所有哲学家都拿起一只筷子,那就都吃不到饭,就是死锁
二,解决上边的问题
解法:每个哲学家先拿左边的筷子,再拿右边的筷子,如果拿不到右边的筷子,就放弃左边的筷子,等待一段时间再试
问题:试想所有哲学家同时拿起筷子,同时放弃,再同时拿起,同时放弃。。如此就进入了另外一种死循环
三,解决上边的问题:
解法:在上边的情况下,每次等待的时间变成随机一段时间,这样基本能解决问题,例如以太网的工作方式就是这样
问题:再极少数情况下,还是会出现冲突,在一些要求较高的情况,例如核电站的安全系统,这种情况试不允许出现的
四,最终解决方法:
解法:使用多个互斥信号量,每个哲学家在想取筷子前先执行mutex,然后判断一下左右的筷子是否有人用,如果没有就拿起筷子,否则就不拿筷子
实现程序:
#define N 5
#define Left (i+N-1)%N
#define Right (i+1)%N
#define THINKING 0
#define HUNGRY 1
#define EATING 2
typedef int semaphore;
int state(N);
semapore mutex =1;
semaphore s(N);
void philosopher(int i){
while(TRUE){
think();
take_forks(i);
eat();
put_forks(i);
void tak_forks(int i){
down(&mutex);
state(i)=HUNGRY;
test(i);
up(&mutex);
down(&s
void put_forks(int i){
down(&mutex);
state(i)=THINK;
test(LEFT);
test(RIGHT);
up(&mutex);
void test(i){
if(state(i)==HUNGRY && state(LEFT)!=EATING && state(RIGHT)!=EATING){
state(i)=EATING;
up(&s
关键词: 经典     问题     哲学家     进餐     筷子
2007-01-26 19:22:00     打赏
呵呵,操作系统的问题
