OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 20mA 请问两线制4-20mA变送器(无源)信号怎么采集?
共4条 1/1 1 跳转至
2006-12-22 22:43:00    评分
关键词: 请问     两线     4-20mA     变送器     无源     信号     怎么
问 兄弟有一难题不解,就是从现场来的两线制4-20mA变送器信号(无源),我不知道怎么提供24V直流电源加入A/D采集,24V是否要求精度。请各位指点,不胜感激! 1: 知道了哈哈,自己解决了。不过稳定性不一定好! 2: 用一个配电器用一个配电器就全部搞定了,电源和信号都用两线制传送,配电器出来的信号在加到A/D转换器上。
2016-10-25 11:53:10    评分
两线制4-20mA变送器(无源)信号采集的几种常用方案:
 ISOS 系列产品是顺源科技新研制的业界最小体积(7脚单排直插式SIP7 Pin)低成本两线制无源型4-20mA信号隔离转换IC。这些新产品采用顺源科技独有的电磁隔离耦合回路馈电发明专利技术,可直接串接在工业现场PLC、传感器、仪器仪表、物理变送器等装置的两线制4-20mA或0-20mA电流环路传输、馈电、检测回路中,无需外接辅助电源即可实现4-20mA信号的抗干扰隔离和远距离无失真传输。内部真空灌封集成工艺及新技术隔离措施使IC能达到3KVDC隔离电压,并能满足工业现场宽温度(-40~+85℃)、潮湿、震动等恶劣环境要求。
 顺源科技新研制的7款低成本、小体积两线制无源型4-20mA信号隔离转换器新品简介
1、4-20mA (0-20mA) 两线制模拟信号隔离器:ISOS 4-20mA系列微型低成本4-20mA电流环路隔离器 IC
     ISOS 4-20mA 是顺源新开发的业界最小体积(7脚单列直插SIP7 Pin)低成本两线制无源型电流环路4-20mA隔离IC,这款新产品是一种前级4-20mA电流信号输入,后级4-20mA输出的无源型模拟信号隔离混合集成电路。该IC内部包含有电流信号调制解调电路、信号耦合隔离变换电路等。产品采用独有的顺源科技磁电耦合隔离及高效能回路窃电发明专利技术,有效解决了电流信号隔离对供电电源的依赖问题,实现工业现场传感器与仪器仪表、PLC、DCS之间4-20mA(0-20mA)信号的高精度、高线性度的隔离传输。7脚单列直插的超小体积(19.5X12.5X9.8mm)标准PCB板上安装设计,可嵌入安装在仪器仪表、传感器、PLC等操作控制板内部,有效简化用户系统设计方案选择,降低体积和布线成本。
详细技术资料:
http://www.sun-yuan.com/download/html/DownDetail_159.html
2、两线制无源型回路馈电4-20mA信号隔离配电器:ISOS 4-20mA-F系列微型低成本4-20mA电流环路隔离配电器 IC
         ISOS 4-20mA-F 是顺源新开发的业界最小体积(7脚单列直插SIP7 Pin)低成本两线制回路馈电型4-20mA信号隔离配电器IC。这款新产品可以通过后级馈电方式,给前级两线制无源型传感器或PLC、DCS设备供电,同时可接收来自两线制传感器及其它仪器仪表设备输出的4-20mA 电流信号,经隔离后输出一个同线性、同比例大小的4-20mA信号。ISOS 4-20mA-F 采用顺源科技独有的电磁隔离耦合、高效能的回路窃电发明专利技术,内部包含电流信号调制解调电路、信号耦合隔离变换电路,和一个高效率的DC-DC升压电路等。DC-DC升压电路为两线制无源型传感器或PLC、DCS设备配电16V~21.5VDC,方便了一些无源型传感器的信号测量、远传、隔离等功能,满足用户现场无需外接辅助电源而实现信号远距离、无失真传输的需要。该IC输出是针对24VDC和取样电阻(或称负载电阻)相串联的二线制供电回路(现场防爆功能)来设计的,同当前工业现场常用的模拟量输入接口板(上位机)、PLC、DCS或其他仪表含有有源负载的模拟量输入端口相匹配。
详细技术资料: http://www.sun-yuan.com/download/html/DownDetail_157.html
3、两线制无源型4-20mA电流环路隔离调理器:ISOS 4-20mA-E系列微型低成本4-20mA电流环路隔离调理器 IC
         ISOS 4-20mA-E 是顺源新开发的业界最小体积(7脚单列直插SIP7 Pin)低成本两线制4-20mA信号隔离调理控制IC,这款新产品可以将输入有源 4-20mA 电流信号转换成隔离的无源控制信号输出,控制二线制供电(防爆方式)4-20mA 电流环路。实现传感器信号采集与模拟量输入接口有源负载的匹配,有效解决现场采集的有源 4-20mA 电流与二线制电流环供电回路接收口电源的信号冲突干扰问题。7脚单列直插的超小体积(19.5X12.5X9.8mm)标准PCB板上安装设计,可嵌入安装在仪器仪表、传感器、PLC等操作控制板内部,有效简化用户系统设计方案选择,降低体积和布线成本。ISOS 4-20mA-E 采用顺源科技独有的电磁隔离耦合、高效能的回路窃电发明专利技术,使IC无需独立电源供电。而采用两线制回路供电输出方式,可省掉辅助电源和两根电源线,大大简化了用户的设计,降低用户布线成本。该IC内部包含有电流信号调制解调电路、信号耦合隔离变换电路等。很小的输入等效电阻,使该IC能够从传感器输出回路中采集到电流信号的电压值达到超宽范围(5~32VDC),以满足用户无需外接辅助电源而实现信号远距离、无失真传输的需要。
详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download/html/DownDetail_158.html
4、无源型两线制电压信号转4-20mA隔离变送器:ISOS V-4-20mA系列微型低成本两线无源V/I转换配电隔离变送器 IC
ISOS V-4-20mA 是顺源新开发的业界最小体积(7脚单列直插SIP7 Pin)低成本无源型两线制电压信号转4-20mA(V/I转换)隔离变送器IC。该IC可通过后级电流回路馈电方式,给输入端提供一组5V(3mA)功能拓展电源给前级设备供电,并接收来自前级设备输出的电压信号,经过隔离转换后输出4-20mA的标准两线制电流信号。7脚单列直插的超小体积(19.5X12.5X9.8mm)标准PCB板上安装设计,可嵌入安装在仪器仪表、传感器、PLC等操作控制板内部,有效简化用户系统设计方案选择,降低体积和布线成本。 产品内部包含信号调制解调电路、信号耦合隔离变换电路、高效能的DC-DC转换电路、V/I转换电路等。输出回路供电电压范围宽(12-36VDC)、转换精度高、线性度好。产品使用十分方便,客户只需在产品输入端加上少量外围器件,即可实现电压传感器、位移电位器等需要提供配电型的传感器及电桥(称重)检测电路的电压信号配送。内部的集成工艺及新技术隔离措施使器件能达到3KVDC绝缘电压及工业级宽温度、潮湿、震动的现场恶劣环境要求。产品体积小、安装方便,可安置在传感器内部直接将位移、角度电阻信号转换成标准的4-20mA信号,满度和零点都可由用户通过外接电位器调节、校准。ISOS V-4-20mA 采用顺源科技独有的电磁隔离耦合、高效能的回路窃电发明专利技术,来实现电压信号到4-20mA 标准信号的精准隔离转换,该IC输出是针对24VDC和取样电阻(或称负载电阻)相串联的二线制供电回路馈电技术来设计的,同当前工业现场常用的模拟量输入接口板(上位机)、PLC、DCS或其他仪表含有有源负载的模拟量输入端口相匹配。产品有PCB板上安装的IC封装、DIN35标准导轨安装和PIM面板嵌入式安装方式。  DIN导轨式安装方式可实现信号一进一出、二进二出,三进三出等多路隔离传输功能,PIM 面板嵌入式智能化变送表可实现4-20mA信号隔离显示、报警控制及远距离无失真传输等多种功能。广泛应用在冶金采矿、石油化工、电力设备、医疗仪器、工业自动化、新能源设施及军工科研等领域,用户可根据现场需要选择合适产品。
详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download/html/DownDetail_156.html
5、两线制无源型4-20mA转电压信号隔离转换器:ISO 4-20mA-O系列两线无源I/V转换隔离变送器 IC
           ISO 4-20mA-O是顺源新开发的业界最小体积(12脚单列直插IC封装SIP12 Pin)低成本无源型两线制4-20mA转电压信号隔离转换器IC,它可以将输入有源4-20mA的电流信号隔离转换成电压信号输出。该IC采用两线制输入回路供电方式,独有高效信号回路窃电发明专利技术,无须外接工作电源则大大简化了用户的设计工艺,降低现场布线成本。该模块内部包含有电流信号调制解调电路、信号耦合隔离变换电路、电源逆变电路、减法电路,缓冲处理输出电路等。很小的输入等效电阻,使该IC能够从传感器信号输出回路中采集电流信号,并能达到输入20mA信号时电压降 ≤10V。以满足用户无需外接辅助电源而实现信号远距离、无失真传输变换的需要。ISO 4-20mA-O常被用于4-20mA电流转电压信号的隔离,省去了外接电源使接线更为简捷,且功耗低、自身热量低(基本无温升)、可靠性高。产品最大特点是不需要外接辅助电源,内部包含减法电路及放大器缓冲输出电路,这些电路带来了简捷可靠优点的同时也带来了使用上局限性。产品对于传感器、PLC输出的4-20mA信号进行隔离变送,从另一个定义上讲是电功率的传送,所以内部肯定有功率损耗。这个损耗表现在输入电流值和自身输入压降乘积上。在这种情况下要求4-20mA信号源必须具有驱动500Ω负载的能力,才能使两线制无源型4-20mA转电压信号隔离转换器ISO 4-20mA-O正常工作。目前,从工业现场实际应用经验来看,大部分现场仪器仪表和传感器、PLC\DCS等可以满足4-20mA信号输出有驱动500Ω负载的能力。
在工业现场实际应用中,有些虽然仅仅使用一只I/V转换取样电阻,就可以把输入电流信号转换成为电压信号。这种电路虽然简单,但是却不实用。首先,其实际意义是零点信号的时候,会有一个零点电流流过取样电阻,如果按照4~20mA输入电流转换到最大5V电压来分析,零点的时候恰好就是1V,这个1V在单片机资源足够的时候,可以由单片机软件去减掉它。可是这样一来,其有用电压就会剩下5-1=4VDC,而不是5VDC了。由于单片机的A/D最大输入电压就是单片机的供电电压,这个电压通常就是5VDC。因此处理这种简单的输入转换电路时比较麻烦,为了达到A/D转换的位数,就会导致芯片成本增加。解决上面问题的简单方法是在单片机输入之前配置一个由运算放大器组成的减法及缓冲处理电路,增加这级电路可以起到对零点的处理变得更加方便,无需耗用单片机的内部资源,尤其单片机是采用A/D接口来接受这种零点信号而实际不为零电压值的输入时,可以保证A/D转换位数的资源能够全部应用于有用信号上。
详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download/html/DownDetail_114.html
6、Pt100/Cu50 两线制无源型温度信号回路馈电隔离变送器:ISO Z-W-O1系列两线无源热电阻信号隔离变送器 IC
         ISO Z-W-O1 是顺源新开发的业界最小体积(12脚单列直插IC封装SIP12 Pin)低成本无源型两线制4-20mA环路供电热电阻信号隔离变送器。 产品主要用于Pt10 / Pt100 / Pt1000 或Cu50/Cu100三线、四线或两线制温度传感器信号的采集、隔离与变送。这款新产品可以将热电阻传感器采集的温度信号按变化量转换成线性比例的标准4-20mA电流信号输出。 产品采用顺源科技独有的电磁隔离模式及高效能后级馈电发明专利技术,无需独立电源供电即可实现热电阻温度信号到 4~20mA 标准信号的精准隔离转换,并直接同各类常用仪器仪表的模拟量输入端口(如PLC、DCS系统等)相匹配。产品设计为低成本、小体积的标准SIP12Pin 阻燃IC封装。IC内部包含信号调制解调电路、信号耦合隔离变换电路、高效能的DC-DC升压电路、信号零点、满度校准电路和热电阻线性化、长线补偿、干扰抑制电路等。输出回路供电电压范围宽(12-36VDC)、转换精度高、线性度好,满度和零点由用户通过外接电位器进行调节和校准。内部集成工艺结构及新技术隔离措施使该器件能达到3000VDC信号输入与输出的隔离,并能满足工业级宽温度、潮湿、震动的现场恶劣工作环境要求。ISO Z-W-O1 具有产品体积小、安装使用方便的特点,可直接安置在变送器内部,客户只需在外围加上少量器件,即可实现Pt100等热电阻传感器温度信号高精度的采集隔离与变送。本产品采用独有的电磁隔离模式及高效能后级馈电技术,使IC无需独立电源供电。而采用两线制回路供电输出方式可省掉两根电源线,大大简化了用户的设计,降低用户布线成本。产品有小体积PCB板上安装的IC封装、表头式(接线盒内安装方式)、PIM 面板嵌入式及DIN35标准导轨安装方式。DIN导轨式安装方式可实现热电阻信号信号一进一出、二进二出,三进三出等多路隔离变送传输功能,PIM 面板嵌入式智能化变送表可实现热电阻信号隔离显示、报警控制及远距离无失真传输等多种功能。广泛应用在冶金采矿、石油化工、电力设备、医疗仪器、工业自动化、新能源设施及军工科研等领域,用户可根据现场需要选择合适产品。
详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download/html/DownDetail_153.html
7、PWM两线制无源型脉冲调宽信号回路馈电隔离变送器IC
          ISO D-O1是业界最小体积低功耗无源型PWM脉冲调宽信号隔离转换为两线制4-20mA变送器IC,通过后级(输出端)电流回路馈电工作方式,接收来自前级设备输出的PWM信号,经过隔离转换后输出对应的4~20mA标准两线制电流信号。产品具有PWM信号的转换精度高、线性度好,输出回路供电电压范围宽(12-36VDC)等特点。集成工艺结构及新技术隔离措施使该器件能达到:信号输入与输出 3000VDC 隔离,并且能满足工业级宽温度、潮湿、震动的现场恶劣工作环境要求。 ISO D-O1采用先进的高速光电耦合隔离模式及高效能后级馈电技术来实现PWM信号到4~20mA 标准信号的精准隔离转换,可以同当前各类型仪器仪表设备的标准模拟量输入端口(如:PLC、DCS、FCS)相匹配。无需工作电源的两线制超小体积(22.0X11.0X9.0mm)标准PCB板上安装设计,能有效简化用户系统设计方案选择,减少安装体积和布线成本。产品也有扩展功能的DIN35标准导轨安装和PIM面板显示嵌入式安装方式。DIN导轨式安装方式可实现信号一进一出、二进二出,三进三出等多路传输功能。 PIM 面板嵌入式智能化变送表可实现传感器模拟信号隔离显示、报警控制及远距离无失真传输的智能化功能。 广泛应用在冶金采矿、石油化工、电力设备、医疗仪器、工业自动化、新能源设施及军工科研等领域,用户可根据现场需要订制合适产品。
详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download/html/DownDetail_174.html
8、二线制无源型交流信号智能变送器: ISO NNAC-O1系列交流信号转4-20mA隔离变送表
       (PIM)DIN1X1 ISO AC-O1(LED1)是一种无源型两线制交流转直流(AC/DC)信号显示控制隔离变送器,可以将交流电流或电压按线性比例隔离变送输出标准模拟电流信号的新型检测器件。产品无须独立电源供电,集显示、报警、隔离、变送于一身,该产品输出是针对24VDC和取样电阻(或称负载电阻)相串联的二线制供电回路(现场防爆功能)来设计的,同当前常用的模拟量输入接口板(上位机)、PLC、DCS或其他仪表的模拟量输入输出接口相匹配,实现交流电压电流的测量和控制。内部的集成工艺及新技术隔离措施使器件能达到3KDC隔离电压和工业级宽温度、潮湿、震动的现场恶劣环境要求。(PIM)DIN1X1 ISO AC-O1(LED1)系列产品使用非常方便,采用标准DIN35导轨式安装及面板嵌入式安装设计,方便用户安装和使用,产品无需外接任何元件即可实现交流信号转直流4-20mA电流环隔离和信号显示的功能。产品采用两线制回路供电输出方式可省掉两根电源线,简化了系统的设计方案,降低用户布线成本,可直接使用显示控制仪表或DCS/FCS系统的信号回路提供电源,在电力远程监控、电气自动化、仪器仪表、轨道交通、工控智能化等领域广泛应用。
详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download/html/DownDetail_155.html
2016-10-25 12:47:55    评分
其它跟电力传输是同一个原理。
共4条 1/1 1 跳转至
