89S51 只用89S51做的万年历
在电子市场看到有人只用51加12M晶震(晶震上并了个微调电容)做的万年历,大家觉得他是怎么做的,能保证精度吗?
答 1:
11.0592较好些
答 2:
仔细调节做到每天误差1s是没有问题的,很早以前的电子表俺使用的方法就是在晶振上并联一个普通的双绞线代替电容,一天剪掉一点,校正一次,最后得到一个合适的电容值,跟这个方法差不多的
答 3:
要看其具体结构一般交流供电时钟均采用交流过零信号作时基信号,精度较高且不用调,用晶体的话,必须用老树的方法,批量下不合适。
答 4:
批量生产的时候不好调准啊
答 5:
交流过零也是不会精确,主要是电网的交流信号也不精确除了以上用微调外,大家有没有考虑如果用12M或不是指令周期不是2的次方的话,用时钟中断,每次中断的时间不一定是你所设的时间,有时会误差1-3us,任务多的话就差更多了;因为51的每条指令周期是不一样的,(1-4us每条指令周期)中断产生时,也要等处理好目前执行的指令才跳到中断子程序里面,所以很难调整这个时间啊.不知有没有12.582912这样的晶振,再找一个比较精确的晶振,时钟不用中断,让他一直跑,来证实自己的的观点是否正确.
答 6:
我觉得用T2的中断应该可以做到比较高的精度!
