关于飞电容.哪位能提供相关的资料?
由于要使用飞电容采集串联电池单节电池的电压,用飞电容来做隔离.
答 1:
飞电容?第一次听说。。。。。。
答 2:
11关于串联电池单体电池电压的测量,各位有没有好的方法呢
答 3:
有飞线,怎么就不能有飞电容? ^_^
答 4:
12awey ,能具体讲下么,谢了
答 5:
看了拉
http://www.56789.com/Upload/Tech/200312181436060581.pdf
答 6: 还是不明白飞电容为何物。。。 答 7: 续 答 8: 11非常感谢tyw
这个资料也找到了,但是实际中有很多的问题需要解决
比如开关的问题,如果一个板要检测四路信号,如果开关都选用继电器的话,不光成本很高,而且板子会做的很大
还有个问题问下,当充电完成后X1,X2断开后,Y1,Y2闭合,电容上Y1点的电压应该是单节电池的电压,还是串联电池该单节电池X1点的电压,我的表述可能有点问题,我能加你Q么 答 9: 飞得了电容还不如直接飞表笔 答 10: 看来飞电容就是指采样-保持的电容头一次听说,孤陋寡闻了。
这个电路可以不用继电器?模拟开关受得了吗?注意文中说的是40、80或160单元。
答 11: 111maychang 你说的很对,现在很多论文里的东西很多都不切实际
用了继电器那扳子的成本太高了,有没有好的方法解决呢? 答 12: 模拟开关呢? 答 13: 好象只有继电器一途了,成本不会太高,用4100即可 答 14: 11谢了,tyw
能给具体型号吗? 答 15: 飞电容就是采样电容?难怪都与世具进了,气氛不叫气氛了,叫氛围 答 16: 它不会是分布电容吧 答 17: 飞电容就是采样电容,目的就是隔离采样环境.用模拟开关不能取代继电器,不然就不如直接采样了 答 18: 用 (N+1)+6 个继电器, 是唯一的方法 答 19: 叫它“飞”是因为两端都切换切换时共模电平可以自由“飞”,或者说,能隔离共模(理论上),采集差模
既然必须用继电器了,就不要用这么多开关了,2N+2个似乎就够了
而且完全可以用双刀继电器,那就是N+1个了
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? | |
抽奖了,抽奖了,金升阳医疗电源 |
打赏帖 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对定时器输出相位可调PWM移相全桥控制分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+LP-MSPM0L1306开发板试用体验+串口被打赏40分 | |
CC-RL编译器相关问题求助被打赏10分 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对ESP-12开发调试经验分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+同事tek示波器调试spi解析被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+2.6寸墨水屏调试经验被打赏50分 | |
换取手持数字示波器+个人开关电源的设计经验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+【APT32F173测评】+URAT被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035的定时器以及外部中断体验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035搭建开发环境(RISC-V)被打赏50分 |
