电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 220V 急:请问控制市电220V通断,用晶闸管还是固体继电器好?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 请问     控制     市电     通断     用晶     闸管     还是     固体
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我比较菜,问得水平低,但真的很急.
我想用89c51单片机控制市电220V通断,用晶闸管还是固体继电器好?
晶闸管和固体继电器的反应时间哪个比较快,价格哪个比较高,大概是多少? 1: 有没有高手帮帮我啊 2: 菜鸟初来匝道,请高人们帮帮忙。不胜感激 3: 固体继电器也有两类:功率MOS管型和可控硅型综合性能更好的是MOS型,但因MOS是直流器件,用于交流控制需加整流桥,从而会使负载电流带有直流成分,这是很多非阻性负载所不准许的,而可控硅(包括可控硅型固态继电器)抗过流性能较好,亦适用于所有负载类型,价格也较低,但其控制品质不如MOS。
要根据实际情况正确选取。 4: 谢谢楼上的高人,但还是有些不明白,能给个电路图或示意图吗? 5: 用固态继电器比较简单固态断电器就是无触点开关,无噪音,响应速度快。 具体原理是一端接控制电压一般有5V、15V、24V,另一端就相当一个开关串在电路中,功率大小根据实际情况而定,最大可到1000A。工作原理:控制电压(为15V)时,开关闭合,否则断开。导通时上面有个指示灯会亮。。。 6: 能请liaozhihua 老师简单画个电路图吗能请liaozhihua 老师简单画个电路图看看!谢谢了!! 7: 其实一样交流固态机电器里面也是晶闸管,只不过封装了光欧可控硅,RC或TVS保护措施,建议你用固态继电器把,速度一样快,价格当然晶闸管贵了,贵十几块钱,固态继电器引用很简单,驱动端加直流3-20mA,负载端直接加AC220,但是感性负载要注意保护措施。 8: 我给你一个选择吧你知道交通灯吧,交通灯里一个灯每天都要通断上千次。那里面用的是SRU,也就是固态继电器。很好用。当然也有用可控硅、晶闸管
小的,2A的2块钱。20A的,一般30-40,跟火柴盒差不多大。 9: 还有:那一般用得多的,容易买到的固态继电器是那种型号,电流2A足够了。呵呵。
多谢了! 10: 上网一搜N多厂家慢慢找吧! 11: 要有得卖才行啊 12: 方块图 13: 楼上高人,什么型号的? 14: 上海市北京东路赛格广场有的卖网上有的是;上海市北京东路赛格广场有的卖 15: 我在北海,跟上海只差一个字,却差了这么远,哎~~~ 16: 哈哈,我感觉都没有传统的继电器好,电磁干扰太严重 17: 通过一个IO口来控制三极管的导通就可实现。。。 18: 固体继电器很多种,也容易买到,价格不菲,我自己还作过,就是一个光耦加一个单向可控硅加一个双向可控硅,你在外面买的也是这样,我当时是控制一个220伏的风扇,发觉带感性负载的能力较差,热稳定性不好,望老兄注意,关于控制嘛,固体继电器很容易,和传统的电磁继电器一样 19: 可以用moc3062/3063等加一个双向可控硅
