六个小时定时输出一个脉冲,不用单片机,有没有单芯片可以选呀
体积小些最好
答 1:
可以用廉价的电子表表芯来实现
答 2:
试过LCD 都是脉冲驱动,想提取信号还得外加电路,体积和功耗都保证不了
答 3:
如果精度要求不高可以用4066做
答 4:
电子表可以设定闹钟的.几个小时都可以.取得闹钟输出就行了.
另外为什么不用单片机?AVR的低端机也很便宜,用内部时钟也就不用外接通元件了. 答 5: 实现6小时发射一个脉冲可以用555作一个约1.3秒的振荡器,再用4060分频16383即可得到6小时的脉冲 答 6: 实现6小时发射一个脉冲555和4060可以在1到2伏的电压下工作吗? 答 7: 如果有量的话 找人MASK 估计1元不到吧如果量不大的话找最便宜的单片机做吧,晶震选最低的 减少功耗,可以用小型电池 答 8: 六个小时定时输出一个脉冲4060 k可以用74VHC4060或74VHC4040代替,其工作电压为2~5.5v,555可以用7555工作电压在2~18v,当然也可以用两片74VHC4060实现外接rc振荡级联定时方式。如果可以的话,还是用单片机方便且功耗较低电压范围也宽如MSP430 答 9: 这个方法好!多谢了 答 10: 这样看来,电子表最好。 答 11: 建议用CD4536、4060、电子表芯或单片机我一般很长的延时都用单片机或CD4536
4536为16脚,可以选择从1分频至24分频的标准CMOS数字IC,工作电压3~18V,和4060一样自带振荡器,做定时器太方便了,而且接法也很多,简单几个元件就可以输出方波、正负单脉冲、到时自动停止等 答 12: 还是用单片机吧,除复位和晶振外无其它元件用89C2051,体积小,价格便宜,单晶片既可,如不会写我可以给你写一个 答 13: CD4541用CD4541既省事又省钱。
答 14: 好各位都是高手
不错我支持
答 14: 好各位都是高手
不错我支持
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? | |
抽奖了,抽奖了,金升阳医疗电源 |
打赏帖 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对定时器输出相位可调PWM移相全桥控制分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+LP-MSPM0L1306开发板试用体验+串口被打赏40分 | |
CC-RL编译器相关问题求助被打赏10分 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对ESP-12开发调试经验分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+同事tek示波器调试spi解析被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+2.6寸墨水屏调试经验被打赏50分 | |
换取手持数字示波器+个人开关电源的设计经验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+【APT32F173测评】+URAT被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035的定时器以及外部中断体验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035搭建开发环境(RISC-V)被打赏50分 |
