DS12887A 关于DS12887A时钟控制集成块
先声明下,本人不是业内人士,可能问的有些外行,见笑!
我这有一台医疗CT设备.毛病是时间不走,停留在初始化状态.将有时间集成块的板子拿出看到有一块DS1287A的集成块,知道是控制时间的,问道厂家说DS12887A与其可通用,结果拿回两块插上,时间还是初始化状态,过一两天就无时间显示了.
请问各位朋友,凭借你们的经验.能给出几种可能的情况么.万分感谢! 答 1: 先要排除DS1287是否失效老产品中的DS1287内含的锂电池往往电压不足,系统失电后即停振。另外亦可能是控制电路的问题。 答 2: 12887使用时需要软件启动,有寄存器需要设置 答 3: 还是没太明白,能说的详细些么? 答 4: 你拿到得货大概是二手货 答 5: 是样品,片子肯定没问题 答 6: 建议不采用DS12C887因为时钟误差,采用过DS12C887,心想内置晶振,应该误差不大吧。买了很多种,结果一样时钟不准。
最后回头用PCF8563,并且买了一台频率计,几百元。后来一切OK。 答 7: 有新的情况,断定是1287的毛病了!求解决办法!!现在把含1287片的主板放到另一台CT机(好用的)上,结果时间没有,换上好用CT机的1287片,结果时间正常,以次推断是1287的毛病
问到的答案不一,有说12887是空的,有说12887要初始化.....我是真晕了!
想到的解决办法
准备找人把好用的1287程序拷到12887内(有人说是12887的程序是固化的)
不知道方法可行么?
还有什么更好的办法?? 答 8: 再顶一下,打扰各位再顶一下,打扰各位 答 9: re12887里没有程序的啊! 答 10: re12887里有保存数据的区间。另外为了省电新片是关闭的,需要写进一个控制位打开。以后就不用了。你把好用的12887用编程器读出,再写到新的里面的办法很好。找个内行帮一下很简单,也就一分钟时间。要在青岛我可帮你。
想到的解决办法
不知道方法可行么?
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+点亮WS2812RGB灯被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+线性调整器理论知识分享被打赏40分 |
