OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » Wire 为传感器、变送器、控制器等各种装置增加1-Wire协议的总线接口
2006-12-22 22:43:00    评分
关键词: 传感器     变送器     控制器     各种     装置     增加     1-Wi
问 为传感器、变送器、控制器等各种装置增加1-Wire协议的总线接口,使其即具数字化、智能化、网络化功能。上百个具1-wire总线接口的各种装置及DS18B20等1-wire器件可通过一条1-Wire总线(可用普通三芯电线)在几百米范围内联网运行。并具自动识别、即插即用的特点。请大家谈谈这样的总线接口是否有实用价值?
1: 11谈谈我的看法
网络化的传感器,变送器等设备,需要几百信息点的连网,范围数百米,应用在什么条件下
推测下,工业控制可能是最主要的。但是工控最要紧的是精确性和抗干扰能力。在接地良好的大型电子车间内,问题可以解决,但是在那些较分散的的厂房,比如机械装备车间等,地线干扰非常大,我觉得使用差分方式更可靠些/
还有可能比较多的用于楼宇控制,智能住宅小区等场合。根据个人的经验,业主可能并不会关注你用的信号线是多少芯,只要你连接标拾做的好,1芯和2芯差别并不大,因为这些场合大多同时都配备了良好的布线系统。在这里,可能对这些小型的独立设备如何供电,接口的兼容性等更为关注吧。同一个信号点同时要布信号线和供电线路,这个才是最大的问题所在?如何解决?
自动识别和既插既用当然好,但是这主要是对软件协议的要求,而且既插既用的方案,基本上你这套系统排除了其他公司产品入网的可能的了。。 2: 首先感谢你的参与。根据你的意见补充说明一下,请进一步指正。首先感谢你的参与。根据你的意见补充说明一下,请进一步指正。
1、1-Wire协议是美国Maxim/Dallas公司制定的协议,并据此开发了很多器件,这是否基本上排除了其他公司产品入网的可能了?当然其他公司产品入网也应具有1-Wire协议的总线接口,这是一个较大的限制。是否可以作为一个子网或子系统存在?
2、如果设备用电不大,三芯电线中已包含供电线。 3: 单总线其实是需要参考地的1-wire设计就不是为长距离考虑的,他只是提供了一个最大可能节省MCU的IO口资源的采集数字信号的方法,如果考虑长距离高波特率低误码率只有差分方式的传输!!!RS485、CAN、LVDS等等
