LM324,us LM324速度能达到多少 V/us ?
我用来放大32kHz的信号,当信号很微弱的时候可以正常放大。但是当信号达到0.1Vp-p的时候,30倍的增益电路最多能提供10倍实际放大倍数,当输入信号达到0.5Vp-p的时候,输出信号居然不能放大开始衰减了;输入电压再提高,输出幅度都快没了。怎么回事呢?
我怀疑是运放速度不行,当信号微弱的时候,满足32k信号的放大,因为输出摆幅不大,当输入信号强的时候,为了满足放大器设定的增益,就需要更大的输出摆幅,看来是提供不了了,但是奇怪,为什么还会衰减呢?
本想用324将32k信号放大到饱和,然后送比较器,现在是无论怎样增加倍数都没法达到饱和,而且波形畸边很厉害,不但不放大居然还衰减。
我采用的就是普通的同向放大电路。 答 1: 324不是rail-rail的。只能放大 小信号。第八页,嘿嘿,大约0.2V/us
远不能达到你的要求。
答 2: re还要看你供电,电源电压,
它的带宽好像是1M的!!也就是32K的信号,至多放大30倍。实际运用时肯定比这个要小。 答 3: power你电源用多大啊,放大的信号可不能超过电源的电压啊, 答 4: 我不奢望输出超过电源,只要放大到输出饱和就行了。但是现在无论如何都无法令输出饱和 答 5: lm386可以吗?可以放大100k的语音信号,不知道是不是一回事 答 6: 什么是rail-rail? 答 7: 084 答 8: 运放这样用不行改用比较器比较好。可以稍加一点正反馈。 答 9: 用LM339吧,输出的边沿可以到200ns以下 答 10: 不是放大倍数不够 ,是早已饱和了看一下324的最大输出范围,在5V电源时,高电平是3.6V。也就是说最大也不会出现接近5V的输出。
远不能达到你的要求。
答 2: re还要看你供电,电源电压,
