Multisim 请教仿真软件Multisim的4个问题:
1、经常出现“timestep too small”的提示!经常出现!查前面帖子说可以改仿真参数,可我找了好多次没找到!在它的“使用指南”里也没有对这种现象有更多的说法(可能我看得不细)。为什么会出现这个提示啊?怎样解决?
2、在它的元件库里经常找不到想用的元件,比如,在三极管里没有9013等。甚至也没有3DG6等。用“search”也没有。有些元件虽有但参数不能更改(好象报警灯就是这样),也不合用。这可怎么办呀?我认为对于此类EDA软件,元件库的丰富与否决定了它的使用范围。现在我感觉它似乎只能用于极普通的仿真。好象到它的网站可以更新元件库,但我去了,却不知如何更新?
3、仿真时的时间怎么设置?比如我想用示波器看一下某个RC充电的波形。我取元件参数使R*C=5秒。那么我希望仿真后很快就能在示波器上看到一个完整的充电波形(即到5秒时波形应该上升到接近电源电压)。但实际上我发现现实生活中的1秒好象只等于它里面的1ms或5ms(示波器中波形的前进速率是按ms级前进的)!那是否意味着我必须等5/0.001=5000秒=1.5小时才能看到充电波形的结束?天呐!肯定不应该是这样子的,但我实在不懂啦:(((
4、由上个问题引发出这个问题。这个软件若在仿真时,好象会生成什么附加文件吧,并且只要仿真不停止,这个文件就会越来越大(在不停往里写东西?)?因为由于第3个问题,有几次我就开着仿真,我看电视去了,打算1.5小时后回来看波形图。但每次都傻眼了,因为机器运行极慢,如同死机一样。而若不运行这个软件,就是开一天不碰电脑也不会死机。所以我就产生这第四个疑问了。
用了一个月了,做了10多次仿真,没1次顺利,没几次成功。真是又爱又恨啊! 答 1: 有人说:仪表接地,
文件名用英文。 答 2: ^_^楼主问的问题我也全部都有,我使劲帮你顶 答 3: 你最好再使点劲 答 4: 我使劲顶可能这个软件很少人用吧,怎么一个人都不知道的啊 答 5: 搜索“仿真软件”,应该有不少人用,但可能没碰到这些问题? 答 6: 同感!同感!再顶起来!又懂得抓紧帮忙看看! 答 7: 一点用处也没有!
