uV 如何对uV级的信号进行线性放大?用何运放?
现有个系统要求对传感器输出的uV级信号进行放大,选了几个运放都不是很查想,请问放大这种小信号用什么方法好?
答 1:
找找仪表放大器方面的东东吧。ADI有专门这样的书籍介绍
答 2:
前几天,有个在线讲座可搜一下看
答 3: 不见得能线性放大除了运放失调,还要考虑噪声、干扰
对于微弱信号,有时要根据情况选合适的检测原理 答 4: 如果是直流信号,那就有你受的!还是从方案上动脑筋吧。 答 5: 源阻抗=?电流受限制吗? 答 6: 是放大直流小信号的目前方案是用了一个运放,电路用典型的仪表放大器的电路,在测小信号是不是要改其它电路形式?? 答 7: 采样什么信号?不能在传感器上想想办法? 答 8: 参考方案:1、用优质的仪器放大器做前置放大,特别要求低噪声的。
2、信号的放大和输出加低通滤波器滤除各种高频噪声干扰信号,最好加个工
频干扰滤波器(可能会影响到有用信号),用示波器观察输出应无太大的干扰
才行,AD转换最好用抗干扰性能好的双积分型的,积分时间取工频周期的整数
倍(一般取50Hz和60Hz工频的最小公倍数100ms)。
3,加调零和调校电路,在测试时,先通过模拟开关把输入短路,测零输入时的
输出,再把输入切换到一个已知的标准电压上(可取输入信号的最大值),测
此时的输出电压值,作为标定值,然后测真正的输入信号,通过软件计算,得到真实数值。
4,在软件处理上要加适当的滤波算法处理。
5、电路的布线、屏蔽、电源、接地等都有很高的要求。
答 9: 学习 答 10: 我觉得不知道实际情况考虑UV级信号是很难的 答 11: 必须知道信号类型,有时还要改变信号本身uV级信号周期信号比较好解决,如果不是,设法调制成周期信号,然后用相关检测
