在高精度积分电路中选用放大器,是考虑失调电压还是失调电流?我认为应该优先考虑失调电流。现在我选用的是AD的OP4177,失调电流为0.5nA,在没有输入的情况下,会有积分现象发生。我想选用一个低失调电流的,不知道可不可行?
答 1:
积分电容上并联的电阻是不能省的~~~~~~
答 2:
加上电容只是改变高频特性加上电容只是改变高频特性,对低频有影响吗?
答 3:
我认为可以考虑下电流和电压的电路数学模型在微分和积分方面的特性再考虑 不知道我说的对不对
答 4:
“在没有输入的情况下,会有积分现象发生”这是当然的事。
无论失调多么小,总不是零。
运放输入端不能开路,应该是使用运放的常识。
答 5: 但在设计电路时要考虑到误操作的问题如果电路由于装配工人或服务工程师的误操作而导致积分电路没有输入,这时候你的设计应该检测到该错误,而不能工作正常。
我给积分电容上并联了一个电阻,并没有明显改善。相反该电路变成一个放大电路了。是不是电阻值有什么要求?
答 6: 换个低偏置电流还是不可以我换了一个低bias电流,只有5pA,上述情况仍出现。 答 7: 要看你对什么样的信号积分? 答 8: TO 圈圈 积分电路上与电容并联的电阻一定要的吗,主要作用是什么呢?上次我看个PI调节的电路好像没加电阻,有什么影响啊~ 答 9: 对电压进行积分。我的电路是一个基本的积分电路。 答 10: 并联电阻是放电用的这取决于你要控制的积分程度,可以不要 。 答 11: 是不是所有的积分电路都有这个现象当没有输入时,积分电路出现或正斜率或付斜率的斜坡电压? 答 12: 以下是从别的地方搜来的资料毫无疑问,积分电容上的电荷应该有泄放通道,通常简单起见可以并联一个高阻值的电阻,但会恶化噪声特性。 发生不归零,可能的情况可以是:
1 输入信号频率太高,造成积分器电荷堆积,因为积分器放电需要一定时间。尝试降低输入信号频率试一下看能否改善,如果是这个原因,可以降低反馈电阻的值应该能改善
2 积分器的静态偏置有问题,比如没有考虑失调电流Ioffset,失调电压Voffset的影响。可以接上传感器但是使传感器处于无信号输出状态,观察放大器输出是否归零 答 13: 以下是从别的地方搜来的资料,不太理解。在积分电路正确构造(比如对电压反相端积分,则同相端应该是R-C串联,R,C取值与反相端所接输入电阻、积分电容相等),但需要计算每个输入端是否因为偏置电流在电容上造成的电压超过了共模范围。 答 14: 你是那里的啊,我也做积分电路,交流交流啊 答 15: 我的信箱是wangting15@163.com qq临时用不了, 答 16: 我是沈阳的我将OP4177换为TL084,bias电流只有30pA,还是不可以。 答 17: 呵呵,我在沈阳待过几年,你是做电荷放大器??
怎么要求这么高? 答 18: 做医疗器械,多安全性能要求高 答 19: 我用op07做过我用op07做,可以积分,不过偏移能到0.3V。我是在电容的两端加了一个30兆的电阻,数值用软件修正。
你可以试试。
无论失调多么小,总不是零。
你可以试试。
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? | |
抽奖了,抽奖了,金升阳医疗电源 |
打赏帖 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对定时器输出相位可调PWM移相全桥控制分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+LP-MSPM0L1306开发板试用体验+串口被打赏40分 | |
CC-RL编译器相关问题求助被打赏10分 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对ESP-12开发调试经验分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+同事tek示波器调试spi解析被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+2.6寸墨水屏调试经验被打赏50分 | |
换取手持数字示波器+个人开关电源的设计经验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+【APT32F173测评】+URAT被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035的定时器以及外部中断体验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035搭建开发环境(RISC-V)被打赏50分 |
