电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 请教一个光耦问题!
请教一个光耦问题!
2006-09-17 18:14:16     打赏
请教一个光耦问题!
关键词: 请教     一个     光耦     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 请教一个很菜的问题,光耦在导通是输出两端的电眼是不是就是PN结的导通电压0.7V左右,我的光藕是二极管-三极管,典型的TLP521-1 1: 跟驱动电流及负载电流有关去看它的数据手册中的曲线,根据驱动电流和负载电流,可找到该点对应的电压。 2: 同意杰楼上的观点 3: 是三极管,饱和电压比0.7V低三极管饱和的条件一个是基极电流(这里由光照产生)
另外还要看电压和集电极电阻 4: 看曲线,再用示波器证实下下 5: 查资料或自己测一下
