OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » MC34063,100ma MC34063发热才100ma
2006-12-22 22:43:00    评分
关键词: MC34063     100ma     发热
问 用MC34063做了个buck恒流源,采样电阻用10Ohm,电流才100ma,但是34063很烫,我用的是12V输入,电感220UH,二极管1N5819,CT470PF,请问那里出问题了。电感接负载是2个LED压降共2.8V 1: 回复输入12V,输出是多少?我们用LM2941也出现了这样的问题,应该是输入、输出的压差太大,或者输出最低电压值范围不对。你可以详细看一下片子的说明。 2: 回复   试着让34063的第五脚接上两 个采样电阻。来调输出电压.振荡电容调小一些。 3: 贴出电路看看,还有电感是不是内阻太大了
