EP7312 EP7312 开发半求估价
配置为
EP7312板上设备:
1. CirrusLogic EP7312处理器
系统采用的处理器为CirrusLogic公司的ARM7处理器EP7312。这是一款基于ARM7技术的嵌入式处理器,片上有DMA控制器、各种存储控制器、UART、GPIO、LCD控制器、红外控制器、以太网控制器、MMC控制器等,主频可达74MHz。封装是208管脚的LQFP封装。
2. 32MB SDRAM存储器
采用两片Hynix公司的HY57V561620HT SDRAM芯片。其中每片为16位宽16MB,两片组合成32位宽,共32MB的SDRAM内存容量。
3. 32MB FLASH存储器
采用一片Intel 28F128J3 STRATAFLASH闪存芯片,组成16位宽,共16MB容量。该芯片的读写速度分别可达25ns和6.8us。必须使用CS0作为片选信号,才能使FLASH作为启动存储器。该FLASH采用25根地址线和16位数据线,可以通过BYTE*这个信号来选择是8位还是16位方式访问。该系统是采用16位方式访问的,因此该信号线接高电平,同时A0地址线不起作用,一同接高。OE*/WE*是读写信号,由EP7312的读写控制线直接控制。
4. 以太网控制芯片
外扩一个以太网控制芯片,通过双绞线提供10Mbps以太网接口。两个LED用来表示以太网的连接情况:分别是“Link” 和“Activity”。
EP7312通过片选信号选中CS8900A上的EN端。它有20根地址线,地址线8、9拉高,4~7、10~19都拉低,这样CS8900A的地址范围只有0x00300~0x0030F。 CS8900A配备了1Kbit EEPROM用于系统参数例如以太网MAC地址、路由表等的非易失性存储。CS8900A中断输出0发信号给EP7312的中断信号。软件必须设置CS8900A中断0高电平有效。为了工作正常,还需要外接一个20M的晶振。
5. USB控制器
系统外扩Cypress 公司的USB主/从端控制芯片SL811HS,支持工作在12Mbps,能使系统作为USB设备主端(Host)使用,以便外挂USB从设备。它能和微控制器、微处理器、DSP或者直接连于多种总线如ISA、PCMCIA等,并且遵循USB1.1规范。
6. 液晶屏接口(LCD )
EP7312内置LCD控制器,它提供了所有需要的控制信号以便直接与一个单面板复合LCD接口。面板的大小是可编程的,可以是以16像素为增量,从32到1024像素的任何宽度(线长度)。总的视频帧缓冲大小可编程为高达128KB。这等同于理论上最大的面板大小1024×256像素(每像素4个位 )。视频帧缓冲器可定位于任何一个片选所控制的存储器中。
7. 串行通信(UART)模块
EP7312的UART(Universal Asynchronous Receiver and Transmitter,通用异步收发器)单元提供两个独立的异步串行I/O(SIO)口,它最高可支持115200bps。
EP7312 UART还支持可编程波特率、红外收发。UART1与IrDA SIR 协议编码器共享FIFOs。一旦SIR 编码器使能,那么UART1就是用于红外收发。
系统中采用RS232的电平转换芯片实现串口的通信。TTL/CMOS输入输出信号与EP7312的UART输入输出口对接,RS232输入输出口与串口9针连接器相连。
8. 红外通信(IrDA)模块
rDA1.0简称为SIR(Serial InfraRed),它是基于HP-SIR开发出来的一种异步的、半双工的红外通讯方式。受到UART通讯速率的限制,SIR的最高通讯速率只有115.2Kbps。本系统选定的是9600波特率,1.8432MHz晶振,因此,1.8432/12是0.1536MHz及153.6KHz,然后经过四分频,最后的频率就是38.4KHz。这就是信号的载波频率。我们将标准脉冲信号和38.4KHz信号相叠加,然后通过发射管发射。
9. GPRS模块
GPRS引擎模块主要是由射频天线、内部Flash、GSM 基带处理器、匹配电源和一个40脚的Zip插座组成。系统所采用GPRS模块的CSD 最大达到 14.4 kbps,不透明模式;GPRS下行数据传输最大达到85.6kbps,上行数据传输最大达到21.4kbps。它支持PPP协议,支持数据、语音、短消息和传真支持电压范围:3.3 至 4.4V。
10. 485模块
485模块是通过一个UART传输信号,接一个RS-485收发器来实现的。系统采用MAX3085控制数据的传输。
2.11. 键盘(KEYBOARD)模块
EP7312内置点阵式的键盘,专用的8位列输出COL[7:0],Port A口可复用作键盘的行输入,任意一个键按下就会产生中断。本系统中,预扩4×4键盘,用于人机交互或者现场调试。因此采用PA0~PA3 和COL0~COL3八根信号线,将信号线引出作为接口。
答 1: 如果你要作,最好别作。我都有个原理图,要的话可以给你。 答 2: 有现成的 答 3: wangkj为什么不给我一份原理图呢?我可以布线把它做出来 答 4: EP9315是高度集成的片上系统处理器EP9315是高度集成的片上系统处理器,为下一代消费和工业电子产品的开发开辟了新的道路。EP9315拥有先进的200兆赫 ARM920T处理器,以及支持Linux®、Windows®CE和其它许多嵌入式操作系统的存储器管理单元(MMU)。ARM920T 的32位微处理器结构带有一个5阶管线,可以极低的功耗提供优异的性能。
16KB指令高速缓存和16KB数据高速缓存可为现有的程序和数据提供零等待时间,或者也可被锁定,以确保对关键指令和数据的无延迟存取。对于那些具有指令存储器大小限制的产品,ARM920T的压缩型Thumb指令集有助于空间的充分利用和外部指令存储器使用的最大化。
MaverickCrunch™协处理器进一步增强了ARM920T 内核的性能。这一协处理器显著的提高了ARM920T 的单/双精度整数及浮点处理能力。
具备EP9315的内置型IDE界面,此处理器可直接与硬盘,CD驱动器和DVD驱动器等多种硬件相连,极大地降低系统成本和主板所占空间。
EP9315用户界面包括2维画面加速器,通过块拷贝,块填充,划线,以及位处理提高性能。其支持1024 x 768 (XGA) 的分辨率。EP9307的用户界面功能还包括触摸式屏幕,数字键盘以及高品质音质 (SPI, I²S, 和 AC ‘97)。
MaverickKey™独特的硬件编程ID是解决网上内容和电子商务安全问题的一个可行方案。MaverickKey 为OEM厂商提供了一种新方法,为硬件赋予特定硬件ID,比如分配给SDMI (安全数字音乐计划)或其它数字版权管理机制的ID。
EP9315内置一个高性能1/10/100 Mbps以太网媒体存取控制器(MAC),以及外部接口,可连接SPI、I2S音频、Raster/LCD、IDE存储外设、小键盘和触摸屏等。该器件还集成运行速度为 12 Mbps 的三端口USB 2.0全速主机和三个UART。
数字媒体服务器、自动音乐点播机、远程信息控制系统、精简型客户端、机顶盒、POS终端、工业控制、生物统计安全系统以及GPS装置等设备设计者将从EP9315的集成结构和先进性能中受益。事实上,通过它的多种外设接口,EP9315可是用于更多应用设备。此外,通过激活或中断EP9315的外设接口,设计者还能够以单一平台经稍加修改后满足不同的最终产品设计需求,从而降低研发成本,同时加速上市时间。
200兆赫 ARM920T处理器
16KB数据缓存和16KB指令缓存
MMU可支持Linux® 和Windows® CE
100兆赫系统总线
MaverickCrunch™数学运算引擎
浮点、整数和信号处理指令
硬件联锁装置允许联机编码
用于数字版权管理或IP系统安全设计的 MaverickKey ID
32位唯一 ID和128位随机 ID
集成外设接口
PCMCIA 接口
图形加速器
可接两组设备的 EIDE
1/10/100 Mbps以太网MAC
三端口USB 2.0全速主机(OHCI)
3个UART(16550型)
慢速和快速模式IrDA 接口
带专用SDRAM通道的LCD接口
触摸屏接口
SPI(串行外设接口)端口
AC ‘97 接口
6通道 I²S接口
8x8小键盘扫描仪
外部存储器选项
32位SDRAM接口, 可与4组器件相连接
32/16/8位 SRAM/FLASH/ROM 接口
串行 EEPROM 接口
内置外设
带软件微调的实时时钟
12个数据传输 DMA 通道 ,可最优化系统性能
启动 ROM
双PLL可控制所有时钟域
Watchdog 计时器
2个通用32位计时器
40位调试计时器
通用输入/输出(GPIO)
16个具有中断功能的增强型通用输入输出
用于连接外设的49个额外可选通用输入输出
封装: 352引脚PBGA; 可选择无铅装配以及业界温度度量。 答 5: EP7312-CV有EP7312-CV开发板原理图!能给我一份吗?
robertowang@163.com 答 6: 关键是软件软件要花更大的功夫,这种100Mhz以下的布线还是比较容易的。
如果谁用功夫作软件,我就给大家。
我正在作au1200不知道谁能作533mhz的ddrII布线。这可是技术活。
1200d的所有的钱和元件我都你找到。可以软件播放mpeg4/dvd呀。 答 7: 我有软件--邮件联系我有整套linux软件:bootloader,linux内核,linuxRootFiles,交叉编译器
有意可邮件联系haker_zhaopeng@163.com 答 8: 我有软件--邮件联系 答 9: EP9315能同时进行多少路音频压缩啊??? 答 10: 我也有软件但是,软件硬件相配合的。我们总不能作一个开发板吧。
EP7312板上设备:
2. 32MB SDRAM存储器
3. 32MB FLASH存储器
4. 以太网控制芯片
5. USB控制器
6. 液晶屏接口(LCD )
7. 串行通信(UART)模块
8. 红外通信(IrDA)模块
9. GPRS模块
10. 485模块
200兆赫 ARM920T处理器
16KB数据缓存和16KB指令缓存
100兆赫系统总线
浮点、整数和信号处理指令
硬件联锁装置允许联机编码
32位唯一 ID和128位随机 ID
集成外设接口
PCMCIA 接口
图形加速器
可接两组设备的 EIDE
1/10/100 Mbps以太网MAC
3个UART(16550型)
慢速和快速模式IrDA 接口
带专用SDRAM通道的LCD接口
触摸屏接口
SPI(串行外设接口)端口
AC ‘97 接口
6通道 I²S接口
8x8小键盘扫描仪
外部存储器选项
串行 EEPROM 接口
内置外设
带软件微调的实时时钟
启动 ROM
双PLL可控制所有时钟域
Watchdog 计时器
2个通用32位计时器
40位调试计时器
通用输入/输出(GPIO)
16个具有中断功能的增强型通用输入输出
如果谁用功夫作软件,我就给大家。
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
放大↔震荡被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】RTduino驱动ssd1306+sht31温湿度计被打赏40分 | |
【换取手持数字示波器】称植国产开源TobudOS到雅特力AT32F425被打赏40分 | |
【分享评测,赢取加热台】+Telink-泰凌微电子B91点灯篇被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】+精英板驱动LCD屏被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0216全彩灯带WS2812示例分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】安装雅特力国产IDE-AT32IDE被打赏30分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0654板卡驱动数码管和串口功能分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFPlayerMini模块推喇叭示例分享被打赏50分 |
