我现在想做一个中心频率为1KHZ,带宽100HZ(950--1050HZ),增益为1的带通滤波器(如果带宽能缩小到70HZ左右更好),我现在初步设计了一个电路,中心频率很好,但是带宽大了点,带宽200HZ了,我想把带宽缩小,但是调了很多参数还没有得到理想的结果,调了带宽却又变了增益,请大家来看看,怎么调整合适,如果可以请帮忙调整参数告诉我,或者帮我出个主意改个电路图,拜托
http://file.21ic.com.cn/upload/img/200511/200632621164737509.jpg 答 1: 记住一点:永远也不要违反运放带宽规则…… 答 2: 在滤波器里,Q值越大往往就会要求运放在中心频率下具有更高的增益……
家里的电脑资料比较少,所以一时也难以找到更多的资料,抱歉^_^
不过我还有一点纳闷的地方:从图上看,应该是正在仿真,但是运放的电源都没有加上,怎么可能有真是的结果出来呢?
OP07是一个精密运放,但是带宽较小,似乎不适合做滤波器;可以先用理想的运放来仿真一下,应该和计算结果一样的,到时候再换成具体的运放,稍微调整一下参数就可以了。 答 3: 继续来帮忙分析哦,我计划是用LM324来做这个带通滤波器,上面使用的软件是MULTISIM,在平时使用里,你没有加电源的话,它是假设已经加上电源,并且正常工作的,所以能正常仿真,这个电路我是准备用双电源供电的,只是想把带宽调节小一点,希望带宽能缩小到60--70HZ,增益为0DB,但是调节了很久也还没有理想的效果,希望大家都来帮忙看看。
