PCB板上的电容分为三类:
旁路电容
去耦电容
储能电容
1、旁路电容
作用:提高系统配电的质量,降低在印制电路板上从元器件电源,地脚转移出不想要的共模射频能量。主要是通过产生交流旁路来消除无意的能量,降低器件emi分量,还可以提供滤波功能。一般作为高频旁路器件来减小对电源模块的舜态电流要求,一般为10uf-470uf,
旁路电容必须通过的最高频率大致:
Fbypass=0.35/(数字信号上升/下降沿的时间)
2、去耦电容
作用:去耦电容用来滤除高频器件在PCB电源或芯片电源脚上引起的辐射电流。为器件提供一个局域化的直流通路,能减低电路中的电流冲击的峰值!在减少
电源和地平面噪声和“毛刺”效果明显。最主要的功能是:提供一个局部的直流电源给有源器件.以减少开关噪声在板上的传播并抑制噪声对其他芯片的干扰。
电容值确定:
C=截止和导通流过电源引脚的电流差值X(开关时间/电源电压变化值)
一般用陶瓷电容
注意:尽量减小电容引线电感,和走线电感,解决办法是,电容离芯片近,走线短。
3、储能电容
作用:
减小芯片电源产生的有效方法是使用储能电容,储能电容可为芯片提供所需要的电流,并且将电流变化局限在较小的范围内,从而减小辐射。一般使用钽电容,内部电感小。
答 1: 不错 答 2: 标题有误导人的嫌疑分明是电路中电容的作用,却偏偏说成PCB板上电容的作用。。。 答 3: 顶!我也以为什么PCB板上的电容的作用,觉得奇怪才来看的,不过这样可以吸引人,呵呵
旁路电容
去耦电容
储能电容
1、旁路电容
旁路电容必须通过的最高频率大致:
2、去耦电容
电容值确定:
一般用陶瓷电容
3、储能电容
作用:
