电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » ADI 电容器的4种应用类型:《ADI产品技术指南》上的一张图
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 电容器     应用     类型     ADI产品技术指南     一张
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 <li></li><li></li><li></li><li></li><li></li><li></li>
贴不出来呀…… 1: 自己好好画一次,用时~1.5h
2: 想不到,黑白的反色是这样 3: Q&A:电容器的选择Q:我想知道如何为应用选择合适的电容器,但我又不清楚许多不同各类和电容器有哪些优点和缺点?
A:为具体的应用选择合适类型的电容器实际上并不困难。一般来说,按应用分类,大多数电容器通常分为以下四种类型:
1 交流耦合,包括旁路(通过交流信号,同时隔断直流信号)
2 去耦:滤掉交流信号或滤掉加在直流信号上的交流高频信号或滤掉电源、基准电源和信号电路中的低频成分
3 有源或无源RC滤波或选 频网络
4 模拟积分器和采样保持电路(捕获和存储电荷)
尽管流行的电容器有几十种,包括聚脂电容器、薄膜电容器、陶瓷单位电容器、电解电容器,但是对某一种具体的应用来说,最合适的电容器通常只有一两种,因为其它类型的电容器要么有的性能明显不完善,要么有的对系统性能有“寄生作用”,所以不采用它们。
下一问:你谈到的寄生作用是怎么一回事?
请注意:电容和电容器是有严格区别的概念的。 4: 图2去耦是不是有错啊 5: 有没有错我不知道,但确实没有误 6: 应该统一一下称呼啊我平常也把2称作去欧、旁路、滤波
把3称作整流、滤波
7: 电源去耦电容跟电源滤波电容似乎本来就是同一个东西。 8: 晕1 你的理解本来就有问题,哪有这样随便让它们的内容交叉的。
2 原作就是那样分我不能改,何况我觉得这样的分类处理方法也比较得当。
9: 能具体解释一下2去耦的原理嘛? 10: 啊?我一炮打中你们两个啊!圈圈说的我得细量。
因为它们的源不一样,因此区别是有的。 11: 我理解,图2中图2中,垂直方向的两个电容器是滤波电容器,水平方向的电容器是去耦电容器。 12: 还有一点不明白图2中的运放起什么作用呀?
iC921 发表于 2006-4-14 10:24 模拟技术 ←返回版面
我理解,图2中
13: 不讨论运放的问题,不然走题了 14: 图2中的运放,即是负载。 15: 谢谢00和iC921,还有一个问题,    就是滤波电容和去耦电容有什么在功能和电容的选择上有什么区别??
我理解,图2中
16: 我认为,所说的(电源)滤波电容与去耦电容区别是电源滤波电容器的容量应当比较大,以消除功率和中低频为主。
去耦电容器则应当以滤除高频成分为主,容量不需要太大,但品质要高。
简单地说,两者都是滤波,但相互间在频率上和功率上是有配合的。关于配合的问题似乎不需要讲太多吧。 17: 不错,谢谢iC921,明白一些了,大范围讲作用是一样的,细分就有点不同而已,一个针对中低频,一个是针对高频,是这样吧 18: 我认为大概就是这样虽然实际使用上区分不是这么严格。但相同的目的需要不同角色承担不同的任务这个道理还是体现出来了的。 19: RE其实去欧&滤波都可以称为滤波,一个是滤低频一个是滤高频。图2中并联的两个电容就是这么设计的,作用就是滤交流(高频加低频)
我理解,图2中
