DIY,AT91RM9200 DIY AT91RM9200开发板计划
二层板,跑66M左右
已经定下的几个东西:
SDRAM 32MB 1或2个
NAND FLASH 32MB 1个
FLASH 2/4/6/8MB容量兼容 一个
10M网络(100M因该没指望)
USB 主/从
UART
按键中断等等...
其余几个外设我正在看,多了也没必要,小系统稳定压倒一切
这样一套开发板自己diy估计也就300块搞定
可以用jtag小板子跑ARM9,可以玩Linux
设计完了我做PCB去
调试完成我就再做一版,让厂家多做20-30块,自己去南京华龙柜台拿
我把原理图PCB图,程序丢一个网站上去
支持的顶一个
答 1: up! 答 2: 顶一个啊,我也要 答 3: 不支持,没特色 答 4: 浪费资源CPU那么贵,用这么一点功能 答 5: 关键是核心假如是4层以上的板子,架什么都可以
但是很贵的,违背低成本高学习收获的原则
如果你有什么资源使用建议也可以提出来
我觉得MMU是个跟s3c44b9x不同的重点
学Linux的移植和编程是比较重要的
就像龚俊的44b0板子,有几个人接IDE硬盘,接IIS了?
答 6: 自己做太麻烦你的配置,300块估计搞不定
你器件买的少,价格下不来 答 7: 我支持一下。还是做四层板吧。 答 8: 我有现存的AT91RM9200的开发板,你本ren 答 9: wgq000321想要什么资源,我觉得可以提出来大家讨论我也想做一个,配套我原来的ARM7,形成1个系列。
实际上,要跑一个完整的应用程序,实际使用起来也不是现有的开发板能做的到的。 答 10: 注意2层板你用2层板功能实现没有问题,60MHz的外频就不用想了,到40MHz几乎是极限了,因为你的总线既要接SDRAM,FLASH,必然存在走线交叉,就没法控制PCB阻抗了。降频同时导致软件的修改,到时候loader,uboot和kernel的修改是一件麻烦事。如果手头宽裕一点的最好是用4层板。万一不行的话要注意对SDRAM的阻抗匹配,同时对flash加缓冲隔离。一年多前做过同样的事情,所以..... 答 11: ding! 答 12: ding!设计时,应该考虑全面,把功能尽可能的全加上去,PCB板最好用四层板,两层板不稳定,而且很难走线,即使走的通,信号质量也很差。调试时,先焊基本IC,如RAM、FLASH、USB等,调通后,再逐步加芯片和功能! 答 13: 好,那么板子就定4层了跑全180MHz
补充:个人感觉我想尽量用9200上的资源
不想总线上挂显示芯片驱动LCD,挂触摸屏什么的,因为那还不如用三星的
所以因该强化9200本身的功能
我看了看了PXA255的一个原理图,上面SDRAM没有加匹配电阻
芯片我打算选常用的
网络拟用RTL8201,MII接口的(ATMEL的评估板采用DM9161E)
大家请多提提芯片意见 答 14: 一点看法at91rm9200 价格不便宜大约110左右,sed1335需要35,sram 15,AD转换芯片:20.
合计:190 :)))) 只能mono LCD
s3c2410 :80.00 dm9000 :30.00 焊接:60 170.00 6层板
区别是开公费不同。
au1200 333mhz mips 190.00 dm9000 :30.00 焊接:60 280.00 可以播放mp4,mp2
四层板。
外围电路:200-300.
结论:用au1200吧。
或者用ep7312 ,最新价格据说批量可以40元买到。可以播放mp3,STN color LCD.
no USB,no netwrok.
答 15: 两层板没有问题看我的网站上www.cmtekchina.com,一个路由器板子,我用两层板的9200 答 16: to: centimetre 你网站不知道那个广告,给链接到:天下搜索了
我某名气妙就给我按上了.
我很讨厌这些东西的.
一般都是认为跟××21,搜×霸一样,卸载不掉的. 答 17: 顶哦!要便宜也要稳定,还要能发挥优势!不然不如不做 答 18: dingding 答 19: 呵呵 我已经做了
已经定下的几个东西:
SDRAM 32MB 1或2个
NAND FLASH 32MB 1个
10M网络(100M因该没指望)
USB 主/从
UART
按键中断等等...
设计完了我做PCB去
我把原理图PCB图,程序丢一个网站上去
支持的顶一个
但是很贵的,违背低成本高学习收获的原则
如果你有什么资源使用建议也可以提出来
学Linux的移植和编程是比较重要的
所以因该强化9200本身的功能
芯片我打算选常用的
区别是开公费不同。
四层板。
外围电路:200-300.
结论:用au1200吧。
no USB,no netwrok.
我某名气妙就给我按上了.
我很讨厌这些东西的.
