关于串口中断接收触发点的问题
想知道串口中断接收,触发点为8字节时,为啥我一次发2个字节不行。
一次发2个字节,发送4次之后,不是达到触发点8字节吗?
为啥不行?
如果我触发点为1字节,是否一次发4个字节易造成数据丢失?
不理解,请指教。。。 答 1: 人呢 答 2: re:请注意串口还有超时中断,超时时间有限,如果您发了2个字节后,在超时时间内还没有第3个字节,就产生超时中断,在超时中断中读取数据即可。
触发点设置为1相当于关闭了FIFO,连续发多少都可以,只要您在中断中接收数据,是不会丢数据的。 答 3: 看看这里的例子,对对书。。。//串口0接收中断
void __irq IRQ_Uart0(void)
uint8 i;
uint8 iir0_bak;
while( ((iir0_bak =U0IIR) & 0x01) ==0)
{ //存在挂起的中断
switch(iir0_bak &0x0e)
case 0x04: //达到触发深度8字节
for(i=0; i<CONST_FIFO0_DEEP_MAX; i++)
{ //接收处理函数,下同
(*P_dowith_camera)();
break;
case 0x0c: //接收超时中断,最大7字节
for(i=0; i<CONST_FIFO0_DEEP_MAX-1; i++)
if((U0LSR & 0x01) !=0)
else
break;
break;
case 0x06: //接收线状态异常中断
iir0_bak =U0LSR;
break;
VICVectAddr =0x00;
} 答 4: 谢谢楼上两位.谢谢楼上两位. 答 5: 如果我设置为深度8,但是我发了9个数据,接收会这样呢? 如果我设置为深度8,但是我发了9个数据,接收会这样呢? 答 6: 产生两个中断,先FIFO满中断,后超时中断 答 7: 看看我的UART驱动,也许对你有帮助
为啥不行?
uint8 i;
uint8 iir0_bak;
{ //存在挂起的中断
{ //接收处理函数,下同
break;
else
break;
break;
iir0_bak =U0LSR;
break;
VICVectAddr =0x00;
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
