电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » io 求助:使用普通io口驱动串行段码液晶!
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 求助     使用     普通     驱动     串行     段码     液晶
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 正在写的一个程序中需要使用430的io口去驱动一个96段的串行液晶控制模块,
该液晶模块供电电压是5v,与430的接口有vcc,gnd,vo(对比度调整电压),data(串行数据输入输出口),cs(片选,低有效),rd(读使能),wr(写信号)。
430是3v的系统,所以我使用了2501控制5v的供电,该液晶模块的读写信号是捕获上升沿就去读数据。
现在的问题是初始化液晶模块之后液晶没有任何的反映,没有显示,向
ram中写入数据液晶也没有显示
请问各位做过这样程序的大哥,有哪些注意的方向的,液晶是不是对驱动电流大有要求啊?希望大家指点啊!!! 1: 天啦! 2: 有电平匹配的问题. 3: 3V的单片机驱动5V的液晶,写的时候估计没问题,但是若要从LCD读回数据肯定是不可能的。
建议用3V的LCD或者加电平转换片子。
(个人意见,仅供参考,没有亲自实验,本人只用过3V的LCD), 4: 注意vo调调试试 5: 解决了,问题处在:
将仿真器取下,再复位电路,液晶显示正常,但是一旦把仿真器插上,全速执行的话,液晶就一点反映都没有,不知道为什么,希望高手指点一下啊! 6: 你的JTAG是如何接的线 7: 我的jtag是使用的最简单的接法,即7根线,怎么了,这有关系吗?
现在我又遇到问题了,救命啊。我写的一个时钟程序,驱动415的液晶很正常,但是驱动串行段码液晶。它的显示一点都不改变,请问这是为什么啊?我片上的rc振荡器也打开了,但是为什么不刷新显示了,向ram中写数据的程序应该是没有问题的,因为我向其写入单个的字显示是正常的.
