RAM 再麻烦圈圈:基础实验无向量表/当然不可能和为0/是不是只能在RAM调试
基础实验无向量表,当然也不可能为0,是不是只能在RAM调试?烧写到FLASH中将无法执行!
答 1:
没有搞startup.s吗?
答 2:
没有,比如以下程序:count equ 40003100
area ex2,code,readonly
entry
code32
start mov r0,#0
ldr r1,=count
str r0,[r1]
loop ldr r1,=count
ldr r0,[r1]
add r0,r0,#1
cmp r0,#10
movhs r0,#0
str r0,[r1]
b loop
end 答 3: 哦,向量和不为0,就不能运行了。把中断向量表填上应该就可以了吧。 答 4: 上面那个可是ZLG的标准程序,可以运行我的问题就是,这个程序是不是只能在RAM中调试运行,烧写后就不能运行了,是不是这样的? 答 5: 顶! 答 6: 真是晕菜了,你自己烧进去试试不就知道了嘛~~~~~如果中断向量和不为0,烧到flash中那是运行不起来的。
entry
code32
start mov r0,#0
ldr r1,=count
str r0,[r1]
loop ldr r1,=count
ldr r0,[r1]
add r0,r0,#1
cmp r0,#10
movhs r0,#0
str r0,[r1]
b loop
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? | |
抽奖了,抽奖了,金升阳医疗电源 |
打赏帖 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对定时器输出相位可调PWM移相全桥控制分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+LP-MSPM0L1306开发板试用体验+串口被打赏40分 | |
CC-RL编译器相关问题求助被打赏10分 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对ESP-12开发调试经验分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+同事tek示波器调试spi解析被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+2.6寸墨水屏调试经验被打赏50分 | |
换取手持数字示波器+个人开关电源的设计经验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+【APT32F173测评】+URAT被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035的定时器以及外部中断体验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035搭建开发环境(RISC-V)被打赏50分 |
