用的ZLG的模板,板子是自己的,2134,
ZLG的Target.C已经有
VICIntEnClr = 0xffffffff;
VICVectAddr = 0;
VICIntSelect = 0x00000000;
自己添加了:
PINSEL0 = 0x00000000;
PINSEL1 = 0x00000001; //0x01:EINT0
IO0DIR = 0x00000000;
main.c中:
void __irq IRQ_EINT0(void)
if (VICIRQStatus & (1 << VICIntSel_EINT0))
//do something
EXTINT = (1 << EINT0);
VICVectAddr = 0x00;
void EINT0_Ini(void)
VICVectCntl0 = 0x20 | VICIntSel_EINT0; // EINT0通道分配到IRQ slot
VICVectAddr0 = (uint32)IRQ_EINT0;
EXTINT = 0xF; //clear all EINT flag bit
EXTMODE = 0x1; //该位为0时使用电平激活;该位为1时使用边沿激活
EXTPOLAR = 0x1; //上升沿
VICIntEnable = (1 << VICIntSel_EINT0);
int main (void)
EINT0_Ini();
while(1);
return 0;
程序和硬件都压缩到最小,外部电平触发P0.16后,程序跳到0x18处,此时:
VICIRQStatus= 0x4000,
VICRawIntr = 0x7008,
VICIntEnable = 0x4000,
EXTINT = 0x1,
VICVectAddr0 有数值,
VICVectAddr = 0x0,
VICDefVectAddr = 0x0.
因为VICVectAddr为0x0, 跳到0x18后只能从0x0 Reset跑起,无法进入ISR.
如果在程序中自己将VICVectAddr0赋给VICDefVectAddr,程序跳到0x18时 VICVectAddr有值,与VICDefVectAddr相同,才可以从0x18正确跳入EINT0的ISR.
如果有向量IRQ, VICVectAddr将自动装载最高优先级IRQ通道的向量地址值;如果发生非向量IRQ,将装载VICDefVectAddr的值至VICVectAddr。向量IRQ比非向量IRQ优先级高。
把以上三点综合起来分析,难道是定义EINT0为向量中断出错了,没有定义为向量而被系统当做非向量处理?可就这么短的程序,翻来覆去地看了n遍,就是没能发现错误在哪里。
请赐教!
焦急ing,,,,
答 1: 我是菜鸟,问一问VICIntSel_EINT0是什么??? 答 2: See to LPC213XDEF.H HotPower版权所有.
ZLG的Target.C已经有
VICVectAddr = 0;
自己添加了:
main.c中:
//do something
VICVectAddr = 0x00;
int main (void)
EINT0_Ini();
while(1);
return 0;
EXTINT = 0x1,
VICVectAddr0 有数值,
VICVectAddr = 0x0,
请赐教!
焦急ing,,,,
