MAX515 请教各位一个不解的问题,为什么MAX515的输出,每次都不一样?
可能是哪里出问题了? 答 1: 有知道的告诉一下呀有知道的告诉一下呀 答 2: 输出电压为什么会变化呢?在同样的输入数据情况下 答 3: 为什么不稳定?变化这么大? 答 4: 就没有高水平的热心人???!!!! 答 5: 描述问题要明确否则读者怎么了解你的情况?一般需要如下信息:
1、你应用这颗DAC的外围电路?
2、你的输入数据,以及对应的电压输出的离散范围?
3、其他怪现象?
史修栋
答 6: 多谢shixiudongMAX515的外围电路只是和单片机简单接口:
D_CLK BIT P1.0 ; 时钟线
D_IN BIT P1.1 ; 数据输入线
CS515 BIT P1.2 ; MAX515的片选
MAX515A_DATAH EQU 61H;D代转换数据高位
MAX515_DATAL EQU 62H;代转换数据低位
//子程序如下:
MAX515:
CLR AD_CLK
CLR CS515;CS设置为低电平
LCALL MAX515_DELAY
MOV R6,#08H
MAX515_LOOPH:
LCALL MAX515_DELAY
MOV A,MAX515_DATAH;装入高8位
RLC A
MOV D_IN,C
SETB D_CLK;
MOV MAX515A_DATAH,A
LCALL MAX515_DELAY
CLR D_CLK
DJNZ R6,MAX515_LOOPH
MOV R6,#08H
MAX515_LOOPL:
LCALL MAX515_DELAY
MOV A,MAX515A_DATAL
RLC A
MOV D_IN,C
SETB D_CLK
MOV MAX515A_DATAL,A
LCALL MAX515_DELAY
CLR D_CLK
DJNZ R6,MAX515_LOOPL
NOP
NOP
SETB CS515
NOP
NOP
SETB D_CLK
NOP
RET
MAX515_DELAY:
MOV R5,#3
MAX515_DELAY00:
NOP
DJNZ R5,MAX515_DELAY00
RET 答 7: 输出电压的变化很大!只有输出0V和漫电压的时候才是稳定的,
其余电压变化太大,1-2V的变化,根本不对呀 答 8: 哎 答 9: 大侠都哪里去了
1、你应用这颗DAC的外围电路?
3、其他怪现象?
史修栋
//子程序如下:
MAX515:
CLR AD_CLK
CLR CS515;CS设置为低电平
LCALL MAX515_DELAY
MOV R6,#08H
MAX515_LOOPH:
LCALL MAX515_DELAY
RLC A
MOV D_IN,C
SETB D_CLK;
MOV MAX515A_DATAH,A
LCALL MAX515_DELAY
CLR D_CLK
MOV R6,#08H
MAX515_LOOPL:
LCALL MAX515_DELAY
MOV A,MAX515A_DATAL
RLC A
MOV D_IN,C
SETB D_CLK
MOV MAX515A_DATAL,A
LCALL MAX515_DELAY
CLR D_CLK
NOP
NOP
SETB CS515
NOP
NOP
SETB D_CLK
NOP
RET
MAX515_DELAY:
MOV R5,#3
MAX515_DELAY00:
NOP
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
