3041,3022 光控双向晶闸管3041和3022的区别
各位大虾们:你们好!
想必你们都用过3041和3022的光控双向晶闸管吧!
3041和3022的区别是不是就是:3041有过零触发的功能,只有在零点触发它才会导通,否则将不会被导通!
而3022可以是过零点触发导通,也就是可以用它来控制晶闸管的导通角!而3041则不可以!
各位大虾,是这样吗? 答 1: 各位大虾能不能帮帮忙啊! 答 2: 怎么无人相助啊!是不是我问的问题 太简单了啊! 答 3: 理解错误3041自带过零触发,使用时可不管过零时序,只要有输入,3041自己会过零触发。而3022不带过零触发,需人工在过零后进行触发,要讲究过零时序。 答 4: 个先谢谢了!
可是我用3041时,过了零点后再在2脚输入一个低电平后,就不会被触发了,而3022则可以!这是为什么啊,我好象还是没有想明白!
答 5: 求助各位大虾:
chunyang老师说的我还是不是很明白!那3022在220V的负半周一定要人工产生一个负脉冲吗,它自己不会自动触发吗?
各位老师能否说的再细一点,3041和3022的区别,我还不是很明白!
先谢谢了! 答 6: chunyang正解,楼主仔细体会一下 答 7: 你要先弄明白可控硅触发的原理3041可以理解为3022+带门控的过零触发电路。另对可控硅而言无所谓什么正负半周。 答 8: 谢谢!可奇怪的是3041在过零后,我再在输入端输入一个低电平,它就不会被触发导通了! 答 9: 要等到下一个过零才会触发而输入端还必须有效,否则过零时会自动关断。 答 10: 我总算想明白了,谢谢chunyang老师和一切热心人的帮助!谢谢了!!!! 答 11: 学习!
答 5: 求助各位大虾:
