KHZ 求助!(发射几十KHZ的电磁脉冲需要哪些模块)
各位大侠,在下因实验需要想利用天线发射一个负的电磁脉冲,频率在几十KHZ左右!其驱动电路要怎么弄?大致都要一些什么样的模块?比如:单稳态电路、放大电路、高压模块等等?
答 1:
利用天线发射一个负的电磁脉冲?好角说法有问题吧
答 2:
回复呵呵,不好意思!其实就是发射一个负的脉冲!对脉冲的波形没有太大的要求,只是要求幅值要达到一定的触发值,因为是用来模拟一个电磁脉冲,所以在写的时候就写成的发射电磁脉冲!:)希望各位大侠能多多指教!
答 3:
何来“负”的?!
答 4:
幅度值小于0
答 5:
电路中的“负”指的是与线路地的相对参考值无线电波在空中传输,无法与内电路地参考,何来正负?基本概念错误。
答 6:
多谢指教!多谢版主指教!简单一点说,利用天线发射一个脉冲的驱动电路有那些模块的是必须的?希望版主及各位大侠帮帮忙!
答 7:
几十K属长波范围,没有什么“模块”可用用LC振荡器做本振,后接放大器即可,天线可不好作,尺寸是个大问题。
答 8:
谢谢!可以买现成的相应频率的发射天线,非常感谢版主的支持!怎么可以联系到版主?如可能可以合作!
答 9:
没有这个频率的现成天线或者说,现在根本没有人使用这么低频率的无线电波,一定是你对需求理解有误。
答 10:
假设LZ的频率30KHZ,用1/4波长的天线,那么只要250米长就够了也不算太长嘛
去买捆粗电线一拉就行了 答 11: 晕,算错0的个数了,原来要2500米... 答 12: 莫非楼主想搞个长波电台和核潜艇做DX^_^ 答 13: 哈哈,通讯真有意思。
