ㄐ偶际?GPRS,CDMA 无线传输方式GPRS,CDMA,电台的比较
谁能够就以上三种无线传输方式从成本,传输质量上做一个比较,谢谢
答 1:
看看用在什么场合无线传输方式GPRS,CDMA的网络都有移动、联通建立好维护着,所以运行费用高,初期投入小。而使用电台的话,要自己使用搭建网络,还要申请频段(电力部门有专用频段),初期投入大,运行费用低,还有另一个缺点: 只能一对多、主从式通讯,安装在现场的电台只能被动的被召唤访问。GPRS、CMDA就灵活得多,既可以主动上送也可以被动的被召唤访问。
以前电力部门就有使用230电台作为电力负荷终端的传输通道,在《电力负荷管理系统数据传输规约-2004》的新版电力负控终端也有要求使用230电台,在北方电力使用电台较多,但目前好像整体上比GPRS,CDMA少。在南方:如浙江,广东、福建,另外还有北方的天津、山东等电力部门,大量在使用GPRS,CDMA,生产厂家有杭州华隆、杭州华立、湖南威胜、广州科立。
我觉得使用GPRS,CDMA好。 答 2: 现在我们就是决定用GPRS,CDMA我们现在就决定用GPRS,CDMA。但是要作到GPRS模块和CDMA模块两种模块的互换。因为各地的GPRS,CDMA的网络质量和价钱都不一样,要由客户来选择。 答 3: 电平转换我是否可以选择供电电压相同的GPRS模块和CDMA模块,然后用同一个电平转换电路和接口。 答 4: 使用公网是方向。 答 5: 还得多了解了解业务“但是要作到GPRS模块和CDMA模块两种模块的互换”是不可能的 答 6: 我觉得可以作到互换squarelook 请您说说不可以作到互换的理由
答 7: 应用场合不同无线传输方式GPRS,CDMA的网络都有移动、联通建立好维护着,所以运行费用高,初期投入小,但有盲点,受运营商牵制。而使用电台的话,可自己使用搭建覆盖网络,申请频段(电力部门有专用频段)无干扰,运行费用低,控制系统简单,可点对点和点对多点灵活组网使用,无盲区,不受运营商牵制,适合小范围内使用
答 8: 之所以squarelook说不能互换,那是因为zhusilin你没能表述清楚你说的互换是你的设备接口,就是一个RS232接口,大不了,多做一个接头。
squarelook君,则误认为GPRS,CDMA直接混合通讯。 答 9: 谢谢各位谢谢各位的回复! 答 10: 互换是没有问题,已经实现过很多。但不能一概而论首先要考虑设备的成本投入,不能一概要求互换。一般在安装前就可以先了解安装地的网络覆盖情况,再选择是用GPRS还是CDMA,没必要放2个模块。因为现在这种设备的70%成本就在模块上,这样做用户也不答应。
目前有要求互换的是作为备份通道,比如金融行业的ATM取款机双网络备份,这是要保证某一个网络出现故障,另外一个网络备份,而不影响营业。
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
放大↔震荡被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】RTduino驱动ssd1306+sht31温湿度计被打赏40分 | |
【换取手持数字示波器】称植国产开源TobudOS到雅特力AT32F425被打赏40分 | |
【分享评测,赢取加热台】+Telink-泰凌微电子B91点灯篇被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】+精英板驱动LCD屏被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0216全彩灯带WS2812示例分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】安装雅特力国产IDE-AT32IDE被打赏30分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0654板卡驱动数码管和串口功能分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFPlayerMini模块推喇叭示例分享被打赏50分 |
