ㄐ偶际?AT 关于用AT指令上网的问题
是近在做一个数据远传的模块,用的是wavecom Q2438的CDMA模块,我怎么用串口实现上网,具体的流程是怎样的?
我现在根据Wavecom手册,只知道开始用"ADT#777"命令,然后模块给我发送"connect"信息,但是我怎样再发送用户名和密码呢("CARD")?如果要下线又要有什么操作呢? 看了手册上那么多指令,头都晕了不知道怎么结合起来使用? 答 1: 怎么没有过人回啊:( 答 2: 同病相怜阿你好,我也是做数据远传的,还一点着落都没有呢!我还想请问:你是怎么发送模块的命令的呀?就是"ADT#777"你是怎么发送的?多谢多谢!以后可以多交流!!! 答 3: 看模块的操作说明如果模块内置协议栈,则其操作说明中必有相关操作说明,如果没有协议栈,你是不能通过AT指令来上网的,必须外挂协议栈。 答 4: 回复!先确定该模块是否自带TCP/IP协议栈,如果带有协议栈,使用相应的AT指令进行操作,如果不带协议栈,则需通过串口对模块进行设置,包括PDP场景的定义,波特率设置,连接网络等,然后再在控制面板里建立拨号连接,以MODEM形式上网. 答 5: 就楼主目前的理解水平,只能做MODEM了,用WINDOWS的协议来拨号自动拨号的智能DTU设备怕是要费很多工夫的
