chunyang 请教chunyang大侠,关于数传模块
我现在要作一个在商场中使用的无限数传系统,
工作环境要求:在有上下楼层之间,大厅与房间之间,大概距离在200米内,最好400米,数率最好大于10kbps,而且是多台设备同时使用,功耗尽量小些,请问你有满足这种要求的模块没有,成本多少,用什么数传芯片较好,自己开发难度大吗?找人开发成本高不高?
谢谢!! 答 1: 顶自己顶 答 2: 直接满足的难度较大 这样的应用首先要满足无线管制的要求,而合法的无线模块或自行用RF IC设计的系统,在室内环境根本不可能传输400米,200米也要看障碍墙的性质,对电磁波的吸收和屏蔽作用不能太强才有机会达到。以我的模块为例,我的宣称距离300米是在开阔地条件下用普通天线测得的,虽然有厂家标600米的,但实质一样,只是测量条件如天线增益、传输速率等不同而已,实用距离其实均相当,这已基本是合法ISM信道有效距离的上限,突破这个限制肯定需要超出法律的有关规定(具体可在我的Blog中看到),做产品的话恐怕就要当心了。比较好的实施方案是选择合适的设备安放地点和选择合适的天线,必要时配合中继或用有线加无线的办法个案解决,现成的满足你要求的产品几乎没有,市场上的那些大功率的模块也几乎是为遥控设计的,根本无法用来组网。
至于自行开发的难度,要因人而异了,选择合适的模块应该是最佳方法,毕竟搞高频电子设计对理论和实际经验积累的要求均较高,凡事自己做在社会分工高度发达的今天已不适宜了。 答 3: 谢谢chunyang兄谢谢chunyang兄,
我再调研一下,再考虑用什么方案,谢谢了!
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+点亮WS2812RGB灯被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+线性调整器理论知识分享被打赏40分 | |
放大↔震荡被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】RTduino驱动ssd1306+sht31温湿度计被打赏40分 | |
【换取手持数字示波器】称植国产开源TobudOS到雅特力AT32F425被打赏40分 | |
【分享评测,赢取加热台】+Telink-泰凌微电子B91点灯篇被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】+精英板驱动LCD屏被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0216全彩灯带WS2812示例分享被打赏50分 |
