每格5us,导通时间Ton为10us,输出纹波太大,PFM调制反激式变换,导通时间10us固定不变,频率在1k到40k之间,输出最大电压250V 最大电流为400mA, 输出储能滤波电容为220uF,主要是导通时间的导通和截至时长生的纹波比较大,有什么好的方法
请高手指教 答 1: 图 答 2: 大家指教就是Ton导通瞬间时的干扰特大,有2V,Ton关闭瞬间时有0.5V,这两个明显的毛刺,其他的纹波只有100mV,怎么才能把那两个毛刺滤掉,测试时是用示波器测,我曾用示波器探头*近电源变换器,会产生同样频率的毛刺,我怀疑,那两个毛刺是不是电磁干扰引起的,还是有什么好方法解决 答 3: RE我感觉在电压跳变时,应该是产生了振荡。而且,从波形上看,脉冲频率为50Hz的倍频,我怀疑是不是由电源谐波造成的。建议你改变一下电容试一下 答 4: 谢谢PFM控制,Ton=10us,不管频率在1k至40k之间怎么变化,总是在Ton的开始和结束点有两个一大一小的毛刺 答 5: 你那设备是不是有点太落后了? 答 6: 大家帮忙呀 答 7: 求救大家有什么高见 答 8: 斑竹帮忙呀 答 9: 找到原因了 是电磁干扰的原因,我临时做了个铁盒,把电源屏蔽在里面,再用示波器测试交流纹波,Ton周期的干扰降到了200mV,基本满足了要求,100HZ的纹波就几乎没有了。
有没有高手再具体指点一下。 答 10: 这样的问题很难说的。有时将示波器的探头短路,然后再接到测试点,也会发现有很大信号出来。特别是在开关电源中,因为那里噪声很大。 答 11: 对我试过探头短路,确实有很大信号。现在经过简单处理滤波,只有50mV。效果很不错。
