为了保护社区或其他公共场所的安全,往往需要安装监控摄像头。但随着越来越多的公共安全事件发生,传统只单纯拍摄和记录画面的监控摄像头已不能满足社区安防的需求,需要更多功能的安防监控摄像头来进行更智能化的守护。
目前属于智能化安防监控摄像头的包括:网络红外机摄像机、IPC视觉机器人、高清网络摄像机监控头、IPC监控摄像头、人脸识别监控摄像头等。
总的来说,IPC监控摄像头结合智能算法,就可以实现人脸识别、物体检测、异常行为识别、人数统计、灯光警戒等功能。
在安装这些智能监控摄像头时,需要注意什么呢?
我们在安装高空抛物安防监控摄像头或IPC摄像头时,也要根据不同的楼层高度来调整摄像头的角度。在距离监控楼层安装摄像头,两者间距离建议不要少于10米,否则导致仰角过大,无法前面监控楼层。
例如,要覆盖4-18层左右的观察高度范围,当高楼距离为15米时,智能安防监控摄像头的仰角为52度,当智能监控摄像头距离楼层为20米距离时,仰角则为47度;当智能监控摄像头距离楼层为30米距离时,仰角为33度比较适合。
同时,我们还要看这些智能安防监控摄像头或IPC摄像头的焦距大概是多少,才能更清晰地拍摄出画面。当然,除了高层视野,针对同一座大楼,最好能同时安装两台智能安防监控摄像头或IPC摄像头,一台负责拍摄高层视野,一台负责拍摄底层视野。
