常量
常量是固定值,在程序执行期间不会改变。这些固定的值,又叫做字面量。
常量可以是任何的基本数据类型,比如整数常量、浮点常量、字符常量,或字符串字面值,也有枚举常量。
常量就像是常规的变量,只不过常量的值在定义后不能进行修改。
常用的一些常量表示,如:
名称 值 含义
PI 3.14159 265 表示 π ππ 的值为常量
e 2.71828 自然底数 e ee 的值
N 一个自然数 可以用来定义数组长度
exp 1e-6 一般表示循环的终止条件 10 1010− 6 -6−6
在 C语言 中,有两种简单的定义常量的方式:
使用 #define 预处理器。
使用 const 关键字。
1. 使用关键字( const )
声明格式:
const type variable = value;
案例:常量定义数组的长度
const int N=10;
int a[N];
注意点 (说明)
①:语句 const int N=10;也可以写成 int const N=10; 但是我个人推荐使用前一种表达方式。
2. 宏定义( define )
#include<stdio.h>
#define PI 3.1415926f //注意:不能以分号(;)结尾
int main(){
printf("%f",PI);
return 0;
注意点 (说明)
①:该定义不能以分号结尾;否则报错;
②:#define没有数据类型,只是单纯的替换
③:define可以带参数进行宏的定义,如下代码:
#include<stdio.h>
//注意:带参数的宏定义
#define SUM(a,b) a+b
#define MAX(a,b) a>b?a:b
int main(){
int result=SUM(6,7);
printf("%d\n",result);//result=13
result=MAX(3,9);
printf("%d\n",result);//result=9
result=MAX(16,14);
printf("%d\n",result);//result=16
return 0;
易错点 (说明)
正如上述第二点所说:#define没有数据类型,只是单纯的替换
所以思考以下代码的值:
#include<stdio.h>
int main(){
int result=SUM(2,2)*SUM(3,4);
printf("%d\n",result);//result=12
return 0;
您可能会怀疑这个值不是12,因为( 2 + 2 ) ∗ ( 3 + 4 ) = 28 ≠ 12 (2+2)* (3+4)= 28 ≠12(2+2)∗(3+4)=28
=12,但事实确是12。
原因就在于define定义的内容只会是单纯的替换,上述表达式实际上是 2 + 2 ∗ 3 + 4 = 2 + 6 + 4 = 12 2+2*3+4=2+6+4=122+2∗3+4=2+6+4=12。
两种方式的比较:
1.宏定义是在编译之前进行的,而const是在编译阶段处理的
2.宏定义不占用内存单元,而const定义的常量占用内存单元
3.宏定义没有具体的数据类型,而const有具体的数据类型
4.宏定义可以带参数进行定义,而const不能带参数定义
来自:https://blog.csdn.net/qq_42887760/article/details/85125180
宏定义和const关键字定义
只看楼主 1楼
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 | |
我踩过的那些坑之混合OTL功放与落地音箱被打赏50分 | |
汽车电子中巡航控制系统的使用被打赏10分 | |
【我踩过的那些坑】工作那些年踩过的记忆深刻的坑被打赏100分 |
