电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 理疗仪语音控制芯片选型:离线语音识别模块方案对比
2026-05-29 17:35:58     打赏
理疗仪上新增语音控制功能,很多工程师第一反应是"有必要吗"。如果你给一个腰部按摩仪或者颈椎理疗仪的厂家提语音方案,他们大概率会说"用户按按键就行,没必要加语音"。但实际上往下游走一圈就会发现,理疗产品的终端用户群体里,老年人占了很大比例。视力下降、手指不灵活、趴着治疗时根本看不到面板——这些场景下,按键操作的门槛远比想象的高。
家庭理疗仪,不管是按摩靠垫、足浴盆、还是红外理疗灯,使用场景有一个共性:用户在使用过程中身体是受限的。躺着、趴着、靠着,面板可能在背后、在脚下、在侧面,伸手去按本身就不方便。加一个离线语音控制模块,成本增加有限,对部分用户来说就是"能用"和"好用"的差别。
离线方案和在线方案的区别这里不详细展开了,简单说就是:理疗仪这类产品走进用户家里之后,你不能假设他家有WiFi、有智能音箱、有人会配网。离线语音识别芯片本地跑模型,通电就能用,无需联网配网,更符合小家电的实际使用环境。
接下来聊两个做理疗仪语音控制选型最常见的选择:WTK6900P 和 WTK6900HA。
选型之前,先想清楚三个问题
不是所有理疗仪对语音的需求都一样。动手选芯片之前,问自己三件事:
  1. 需要多少条命令词?
理疗仪的语音命令通常集中在这几类:模式切换("针灸模式""火罐模式""推拿模式""按摩模式")、档位调节("力度加大""力度减小""一档""二档""三档")、开关控制("开始治疗""停止治疗")、定时("定时20分钟""定时30分钟")、加热控制("加热开""加热关")。
如果你只做模式切换+开关控制,10条左右就够了。如果你要做到全功能语音覆盖——档位、定时、加热、模式全部交给语音——可能要20到50条。
  1. 识别距离要多远?
这个跟产品形态直接相关。手持式颈椎按摩仪、眼部按摩仪这类贴身使用的设备,麦克风离嘴20-50厘米,1-2米的识别距离够了。按摩靠垫、按摩椅、足浴盆这类产品,用户说话时嘴离设备可能有1-3米,对识别距离的要求明显更高。红外理疗灯通常挂在墙上或者立在地上,距离能到2-3米。
  1. 要不要蓝牙?
大部分理疗仪不需要蓝牙——用户只做本地控制。但如果你做的是带APP的智能理疗仪,需要手机端远程控制和数据同步,那就要考虑蓝牙语音双模方案(WTK6900HC,不在本文讨论范围)。本文对比的两颗芯片都是纯离线方案。
WTK6900P vs WTK6900HA 参数对比
参数
WTK6900P
WTK6900HA
定位
入门级低成本
中端主力
CPU
192MHz
识别距离(安静环境)
约2米
约3米
命令词数量
最多15条
最多50条
Flash
4Mbit
512KB/1MB
功放
0.5W D类直驱
需外接功放或搭配喇叭
休眠功耗
5μA
低功耗待机
工作电压
2.8-5.2V
封装
ESOP8 / SOP8
SOP16 / SSOP24 / QFN32
语音平台
在线平台制作词条
唤醒方式
命令词唤醒
命令词唤醒
拿参数表直接看可能没什么感觉,逐个拆开说。
命令词数量:15 vs 50。
这是两颗芯片最硬的分界线。15条是什么概念——开关机、四五个模式、两三档力度调节、定时开关,差不多就用完了。如果你要加"加热开/加热关""红光开/蓝光开""气压加大/气压减小"这些细分命令,或者做了多部位理疗仪(肩/颈/腰/腿各一个模式),15条不够用。
50条就从容很多。除了基础的模式+档位+定时之外,你还可以加一些体验型的命令词,比如"哪里不舒服""自动检测""智能推荐方案",产品经理发挥的空间更大。
识别距离:2米 vs 3米。
安静环境下差1米好像不多,但到了实际使用环境——用户开着电视、旁边有人说话,距离一拉远,识别准确率的衰减是不一样的。贴在身上的设备用P足够了,立式/挂墙类产品建议用HA。
封装差异:ESOP8 vs SOP16/SSOP24/QFN32。
P的ESOP8确实省面积。如果你的理疗仪是手持式、电池供电、PCB寸土寸金,ESOP8就很有吸引力。HA最小也要SOP16,但换来的是更多的IO口和更大的Flash。羊毛出在羊身上——封装小意味着扩展性差,封装大意味着你做功能迭代时左右横跳的空间更大。
功放差异:P自带0.5W D类功放。
这是一个很多人没注意到的隐性优势。理疗仪的语音反馈音量不需要很大,0.5W直驱喇叭大多数场景够用了。如果用HA,你要额外加一级功放电路,BOM成本多几毛到一块钱,PCB多占一块面积。如果你的产品成本压得很死,P自带功放这个点值不少钱。
在线语音平台:HA支持,P不支持。
HA可以在唯创知音的在线语音平台上直接编辑命令词、生成固件、下载烧录,不需要写代码。这对没有专职嵌入式工程师的厂家是个巨大优势——产品经理或者硬件工程师自己上去配一下,半天就能搞定语音部分的调试。P则需要走传统的固件开发流程,或者让原厂配合烧录。
按产品类型推荐
小型手持/贴身穿戴类理疗仪
颈椎按摩仪、眼部按摩仪、腰部按摩靠垫、手持筋膜枪。
这类产品用户贴得很近,2米够了,命令词一般也就10来条,而且对体积和成本敏感。
推荐:WTK6900P。 ESOP8小封装 + 自带0.5W功放 + 5μA休眠,三颗料(芯片+麦克风+喇叭)就能撑起一套完整的离线语音方案。BOM增加控制在5-8块钱以内,对终端售价影响极小。
中型座式/立式理疗仪
足浴盆、坐式按摩椅垫、台式理疗仪、红外理疗灯。
产品体积大,麦克风到用户嘴的距离1.5-3米,功能多(模式+档位+定时+加热+灯光),命令词20条起步。
推荐:WTK6900HA。 3米识别距离比2米多了不少冗余,50条命令词上限覆盖全功能语音控制没问题。在线语音平台配词条,几十条命令词一两个小时就能调完。再加上2.8-5.2V宽压供电,适配不同的电源方案比较省心。
多部位理疗仓 / 按摩椅级别
理疗仓、多功能按摩椅。
命令词可能到50条以上,识别距离远的到3-5米,有些还要加声纹识别做多人区分。
推荐:跳出海选范围,直接上 WTK6900FC。 这是另一篇文章的事了,但如果你做到这个级别,300条命令词 + 5-8米远场 + DNN降噪,P和HA都兜不住。
开发中比较容易踩的坑
喇叭匹配。 理疗仪内部空间不大,喇叭尺寸和腔体设计直接影响语音反馈的清晰度。P自带0.5W功放,直接配8Ω/0.5W喇叭就行,HA要自己搭功放电路,注意输出功率和喇叭额定功率的匹配,别把喇叭烧了。
麦克风位置。 无论用哪颗芯片,麦克风的物理位置是第一优先级。手持设备麦克风朝用户的脸,座式设备不要放在用户背后或者脚下,尽量朝上朝前。结构上做一个小小的导音槽或者开孔,识别率能提升一截。
供电纹波。 理疗仪里电机、加热片、气泵都是干扰源。语音芯片的供电尽量单独一路LDO,远离大电流走线。实测下来,电机启动瞬间的电源纹波如果传到语音芯片的供电脚,误唤醒率会暴增。
总结
两条线分得很清楚:
  • 追求极致性价比、小体积、命令词15条以内 → WTK6900P。ESOP8单芯片方案,自带功放,PCB面积最小,BOM最低。
  • 命令词20-50条、需要3米识别距离、希望在线快速配词条 → WTK6900HA。多出来的几块钱成本换的是扩展性和开发效率。
理疗仪的语音控制不是万能药——一个只卖69块钱的颈椎按摩仪加语音可能撑不住成本,一个299的足浴盆不加语音反而是浪费了用户群体的真实需求。说到底,选哪颗芯片的前提是先想清楚你的产品定位和用户画像。参数对比只是帮你省掉翻规格书的时间,真正的判断标准在你的产品端。
关键词: 理疗     语音     控制     芯片     选型     离线     识别     模块
2026-06-01 16:26:51     打赏
有语音功能的会方便一些,但口令多了操作就复杂了,成本也高了,需要调研。
