一、基础认知:先看懂两类光耦核心定位
光耦全称光电耦合器,核心都是发光二极管 + 光敏接收单元,依靠光信号传递电信号,实现输入、输出电气完全隔离。但二者设计目标天差地别:
· 开关光耦:主打通 / 断两种状态,只识别高低电平,属于 “数字型光耦”。
· 线性光耦:主打连续模拟信号传输,要求输出跟随输入线性变化,属于 “模拟型光耦”。
二、工作原理:本质区别在这里
1. 开关光耦
内部接收端多为光敏三极管、达林顿管,传输特性是非线性的。它不关心输入信号电压大小,只判断:输入达到阈值→导通(输出低电平),输入低于阈值→截止(输出高电平)。简单理解:它像电子开关,只有 “开” 和 “关” 两个状态,对连续变化的模拟信号会严重削波、失真。
2. 线性光耦
内部采用对称光敏接收结构,搭配精密运放架构,优化了光电转换线性度。输入电流连续变化时,输出信号会按比例同步线性变化,波形、幅值、相位基本保持一致,完美还原原始模拟信号。简单理解:它像透明信号通道,原样传递连续变化的电压、电流信号。
三、核心参数与性能差异
四、应用场景:该用哪种一眼分清
1. 开关光耦:数字电路首选
适合只有通断、高低电平的数字场景,也是工业、家电最常用的光耦:
·开关电源原副边隔离反馈
·PLC、单片机数字量输入 / 输出隔离
·继电器、可控硅驱动隔离
·按键、限位、光电传感器开关信号传输
·强弱电之间数字信号隔离
选型要点:优先看传输速度、饱和压降、最大电流,满足开关通断即可。
2. 线性光耦:模拟信号专用
专门用于需要精准还原连续模拟信号的场景,对精度、波形完整性要求高:
·电压、电流采样隔离(充电桩、变频器、伺服电机采样)
·模拟传感器信号隔离(温度、压力、霍尔传感器)
·音频、微弱模拟信号隔离传输
·工业仪表、精密检测设备信号隔离
选型要点:重点关注线性范围、线性误差、增益稳定性、温漂。
五、常见型号举例(实用选型参考)
*开关光耦(大众款)PC817、EL817、TLP521、6N137(高速开关光耦),家电、工控、电源几乎全覆盖,性价比最高。
*线性光耦(精密款)HCNR200、HCPL-7800、IL300,多用于工业测控、精密电源、仪器仪表等高精度场合。
六、避坑总结:千万别混用
1. 模拟信号用开关光耦:波形严重失真、采样数据不准,设备测量、控制失效。
2. 数字开关电路硬上线性光耦:性能过剩、增加成本,部分型号响应速度不足,影响开关时序。
3. 简单记口诀:传高低电平用开关光耦,传连续模拟信号用线性光耦。
结尾
光耦看似外观相近,内部架构和设计方向完全不同。分清线性光耦与开关光耦的差异,结合信号类型选型,才能让隔离电路稳定、精准、低成本运行,也是硬件设计、维修、调试的基础必备知识。
