通过蓝牙HID完美解决忘记关风扇和空调这个问题!
夏天办公室里最常见的画面之一:人已经去会议室开了一上午会,工位上的桌面风扇还在嗡嗡地转。
类似这种场景现实中太多,相信大多数人都经历过,打开短视频平台搜索风扇忘记关了,空调忘记关了,诸如此类的视频还不少,重点是还有不低的热度,说明市场对此类场景是有需求的。
解决忘记关风扇或忘记关空调这类场景有哪些方案呢?
通过定时功能来关闭,用户嫌每次都要重新设定,对用户来说频繁定时使用成本和体验太差;
通过传感器来做,PIR传感器误判太多,人坐着不动就给你停了,体验比定时还差。如果使用红外检测不精准,如果使用tof角度太小成本也增加很多,如果使用人存雷达成本和功耗直接起飞。
低成本低功耗蓝牙HID方案非常适合这类场景
WT4301A 的 HIDD 蓝牙近场感知方案,就是冲着这个具体场景来的。它不是给风扇加一个新功能,而是让风扇学会一件事:主人在,它就开;主人走了,它自己停。不需要用户做任何额外操作,也不需要下载 APP(当然也可以配一个APP或者小程序来调整感应距离)。这篇文章把这套方案的体验、原理和落地细节拆开讲清楚。
一、这个方案到底做了什么
简单说,WT4301A 模组放在风扇内部,通过蓝牙 HID 协议和用户手机配对。配对一次之后,模组会持续读取手机发出的蓝牙信号强度(RSSI)。手机离风扇越近,信号越强;手机带着人走远了,信号衰减到阈值以下,模组判断"人走了",延迟一段时间之后切断风扇供电。
整个过程里,用户什么都不用做。不需要按遥控器,不需要打开某个 APP 点开关,甚至不需要记得自己带没带手机——现代人的手机本来就不会离身。
这里有一个关键区别:模组识别的是"已配对的这台手机",不是"附近有没有蓝牙信号"。隔壁工位同事的手机、桌上的蓝牙耳机、过路人的智能手表,统统不会触发。身份识别和简单 proximity detection 的根本差异就在这里,也是这个方案比笼统的蓝牙 beacon 方案体验更好的原因。
WT4301A 的底层芯片是 WT2801C-20N,一颗低功耗蓝牙 SOC。整个模组的待机功耗极低,对风扇整机功耗的影响可以忽略。对于 USB 供电的桌面风扇来说,这点功耗增量用户根本感知不到。
二、真实的使用场景长什么样
场景一:办公桌前的一天
早上九点,你端着咖啡坐到工位。手机揣在裤兜里,蓝牙是开着的——昨晚连接车载蓝牙听歌,早上忘关了,正好。桌面风扇感应到手机信号在范围内,自动开机,微风拂面。
十点半去茶水间接水,来回三分钟,风扇没停——它知道你只是短暂离开。
十一点去会议室开一小时的站会。走出感知范围,计时开始。四十秒后,风扇停了。会议室里你的座位空着,工位上的风扇也安静了。
十二点散会回来,刚坐下,风扇又开了。全程零操作。
场景二:宿舍桌面
学生在宿舍用 USB 小风扇,手机放在桌上充电。人出去食堂吃饭,风扇自动关停;回来继续刷题,风扇自动恢复。晚上睡前把手机放床头,风扇维持运行;起夜上厕所,短暂离开不误停;早上起床出门上课,风扇确认无人后关闭。
整个学期下来,电费账单上能少一笔。对宿舍这种按人头均摊电费的场景,省下来的钱虽然不多,但积少成多,而且"不用操心"这件事本身比省的那几块钱更值钱。
场景三:家里老人的房间
子女帮忙把手机和风扇配对一次,老人此后完全不需要任何操作。进屋风扇自动开,离开自动关。老人记性不好,经常忘了关电器,HIDD 方案在这里解决的不只是电费问题,更是人性对浪费的罪恶感。
三、技术层面是怎么保证体验的
信号滤波:避免来回开关
RSSI 不是稳定值,它会在一个范围内波动。如果模组对每一次波动都做出反应,风扇就会在人坐在边界附近时反复启停,体验极差。
WT4301A 的做法是连续采集多次 RSSI 读数,取中位数再做判断。扫描间隔可以配置,比如每 500 毫秒采一次,连续采 5 次,用中位数决策。单次异常波动——比如手机在口袋里被身体遮挡了一下——不会触发状态切换。
滞回区间:防止边界抖动
开机阈值和关机阈值不是一个数。举个例子,开机阈值设在 -65 dBm,关机阈值设在 -75 dBm,中间留出 10 dBm 的滞回空间。信号从 -60 掉到 -68,风扇继续开;掉到 -78,才开始计延迟关停。这个设计避免了人在感知边界附近小幅移动时风扇反复切换。
延迟关停:区分"暂时离开"和"真的走了"
延迟时间建议设在 20 到 45 秒之间,具体值可以根据产品定位调整。桌面小风扇偏便携,可以设短一些(20 秒),因为用户通常不会短暂离开工位;家用场景可以设长一些(45 秒),覆盖去厨房倒杯水、去阳台收衣服这类中途离开。
这个延迟是从 RSSI 持续低于关机阈值那一刻开始计时的,不是从信号首次跌破阈值开始。这个细节决定了"人刚站起来还没走远"的阶段不会被误判。
四、方案不是万能药,这些边界要诚实讲清楚
任何技术方案都有适用边界,HIDD 也不例外。我们测试过程中发现的几个限制,在产品定义阶段就要想清楚。
依赖手机蓝牙常开。虽然现代人蓝牙默认开启的概率已经很高,但总有用户习惯手动关闭。产品说明书里要清晰告知"本功能依赖手机蓝牙,请保持开启"。第一次配对引导也要做得足够简单,让用户在 30 秒内完成,否则配对失败率会直接影响功能使用率。
感知距离受环境影响。金属隔断、玻璃贴膜、厚重的混凝土墙都会衰减蓝牙信号。开放工位和格子间的感知距离可能差 20 厘米以上。量产前的射频验证要在目标场景里实测,不能只在实验室空旷环境调参数。
手机放置位置影响 RSSI 读数。手机放在桌面上和揣在裤兜里,信号强度可能差 8 到 10 dBm。阈值设定要覆盖最不利的情况,或者在固件里做自适应补偿。我们在验证阶段测了华为、小米、iPhone 三款主流机型,同一距离下的 RSSI 差异最高达到 7 dBm,这个偏差不处理,换手机之后用户会觉得"感应距离变了"。
多人场景需要额外考虑。如果一个工位两个人共用,只绑定了一台手机,另一台没绑定的手机不会触发。家庭客厅场景如果有多个家庭成员,可以通过固件支持多设备绑定,或者结合语音方案(WT4301A + WTK6900)做补充控制。
儿童/婴儿场景不适用。小孩通常不携带手机,HIDD 单方案感知不到他们的存在。这个场景需要用毫米波雷达方案(WT4301A + 雷达模组)做补充,通过检测人体微动来判断有无人员在场。
五、和产品经理聊聊成本
品牌方最关心的数字:加一套 HIDD 感知,BOM 成本涨多少?
WT4301A 模组本身加上外围必需的 LDO、去耦电容、继电器或 MOSFET,整套感知控制电路在量产规模下的物料增量可以控制在非常低的水平。具体报价可以直接联系唯创知音获取,这里不方便公开数字,但可以给一个参照:比单独做一套 MCU + PIR + 驱动的传统人感方案,HIDD 方案的元器件数量更少,PCB 面积需求更小,整体 BOM 成本有竞争力。
而且 HIDD 方案省去了 PIR 方案的机械结构(PIR 传感器需要窗口开孔),对风扇的外观设计限制更小。做便携折叠风扇的品牌尤其在意这一点——每少一个开孔,模具成本就省一笔,防水防尘也少一个隐患点。
研发周期方面,WT4301A 提供完整的参考设计和评估板,硬件工程师拿到板子之后可以在一周内搭出原型验证感知效果。固件层面的 RSSI 阈值、扫描间隔、延迟关停时间都可以通过 UART 指令配置,不需要从零开发蓝牙协议栈。
六、写在最后
风扇这个品类做了这么多年,技术层面的创新空间已经不大。电机效率、叶片设计、降噪处理,各家差距在缩小。真正能让用户感知到差异的,往往是这些"不用操心"的体验细节。
WT4301A 的 HIDD 方案不复杂,核心逻辑一句话就能说完:识别已配对手机的蓝牙信号,判断人在不在,控制风扇开关。但把这个逻辑做稳定、做可靠、做到用户感知不到它的存在,需要把 RSSI 滤波、滞回设计、延迟策略、配对流程这些细节逐个打磨。
对于桌面风扇、USB 小风扇、宿舍风扇这类单用户场景,HIDD 方案是目前成本、体验和功耗三者平衡得比较好的选择。不需要 APP,不需要配网,不需要用户学任何新操作。坐下,风扇开了;起身离开,风扇自己停了。就这一点,足够让一款平庸的风扇变成用户愿意推荐给同事的产品。
关于唯创知音 WT4301A
WT4301A 是基于 WT2801C-20N 低功耗蓝牙 SOC 开发的核心模组,集成完整的 HID 近场感知方案,提供评估板、参考设计和量产技术支持。支持 UART 通信,可与 WTK6900 系列语音模组协同扩展为语音控制方案,或与毫米波雷达模组组合为旗舰级存在感知方案。
如需评估板或技术咨询,可通过唯创知音官网联系技术支持团队。
