电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 多普达D600之字体修改教程
多普达D600之字体修改教程
2008-01-10 10:10:42     打赏
关于在手机上修改字体的方法,在网上早有教程,但我发现他们写的不够详细,使得一些新手照着那些教程修改后,修改失败,导致重新开机汉字变框框。所以我来告诉大家详细的修改方法。
    一、准备工作。
    1.在手机里装一个注册表编辑器,比如Resco Registry,建议用英文版本,万一字体修改失败还能恢复
    2.下载你需要的字体文件,最好用扩展名为TTF的简体中文字库,
    查看扩展名的方法:双击“我的电脑”在出来的窗口上点工具-文件选项,
    如下图
按此在新窗口浏览图片!
    然后把“隐藏已知文件类型的扩展名”前面的勾去掉,保存后退出,如右图
按此在新窗口浏览图片!
    二、开始修改
    为了解释方便,我用自己操作的实例图示
    1.查看字体信息
    我下的字体文件是娃娃体,文件名为wawati.TTF,如下图1
按此在新窗口浏览图片!
图1
    双击字体文件后,出现如下图2所示画面,字体名称为yyg
按此在新窗口浏览图片!
图2
    2.建立字体文件夹
    在手机的“我的设备”目录下,新建一个文件夹,名字为英文,比如fonts,如下图1
按此在新窗口浏览图片!
    然后把字体文件wawati.TTF复制到这个目录。
    3、修改注册表
    因为这教程是针对新手,我就用最直接的方法来说明
    3.1新建一个文本文档,把下面粗体斜体的字复制到文档里,并另存为一个reg文件,比如FontPath.reg,然后复制的手机里的任意位置,存储卡里也行,然后导入到注册表
    Windows Registry Editor Version 5.00
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\FontPath]
    "FontPath"="Fonts"
    3.2再新建一个文本文档,把下面粗体斜体的字复制到文档里并另存为一个reg文件,比如娃娃体HKWWT.reg,然后复制的手机里的任意位置,存储卡里也行,然后导入到注册表,这里要注意的是“wawati.TTF,yyg”这一串值要根据你的字体文件做对应的修改
    wawati.TTF要改成你的那个字体文件名称,和图1对应,yyg要改成字体名称,和图2对应
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\FontLink]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\FontLink\SystemLink]
    "宋体"="Fonts\\wawati.TTF,yyg"
    "Times New Roman"="Fonts\\wawati.TTF,yyg"
    "Tahoma"="Fonts\\wawati.TTF,yyg"
    "SC_Song"="Fonts\\wawati.TTF,yyg"
    "Kingsoft Phonetic Plain"="Fonts\\wawati.TTF,yyg"
    "Courier New"="Fonts\\wawati.TTF,yyg"
    "Arial"="Fonts\\wawati.TTF,yyg"
    4.当上面两个注册表文件导入的手机的注册表后,就可以软启动手机了,重起之后就可以看到效果了。
    三、注意事项
    修改之前最好先备份系统,比如用spb backup备份一下,万一修改失败还能马上恢复,如果你没有备份系统,而且修改失败了,那就用注册表编辑哭进入上面所导入的注册表路径,删除所导入的内容,重启一下就行了。
关键词: 多普达     字体     修改     教程     文件     wawati.TT
