电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » [dawnjeanh]“树莓派 DIY”进程帖 [更新:摄像头与OpenC
共17条 1/2 1 2 跳转至
[dawnjeanh]“树莓派 DIY”进程帖 [更新:摄像头与OpenCV]
2014-08-31 15:51:29     打赏
“树莓派 DIY”进程帖
目录
1)收集的资料……http://forum.eepw.com.cn/thread/260525/1/#3
2)到货及开机……http://forum.eepw.com.cn/thread/260525/1/#8
3)树莓派操作基础
    1.屏幕分辨率……http://forum.eepw.com.cn/thread/260525/1/#9
    2.无线上网……http://forum.eepw.com.cn/thread/260525/2/#11
    3.中文设置……http://forum.eepw.com.cn/thread/260525/2/#12
4)软件
    1.获取CPU温度……http://forum.eepw.com.cn/thread/260525/1/#10
    2.gtk设置与hello world……http://forum.eepw.com.cn/thread/260525/2/#13
    3.在窗口中显示CPU及GPU温度……http://forum.eepw.com.cn/thread/260525/2/#14
5)硬件
6)Matlab+树莓派
    1.简介……http://forum.eepw.com.cn/thread/260525/2/#15
    2.控制LED……http://forum.eepw.com.cn/thread/260525/2/#16
    3.控制IO……http://forum.eepw.com.cn/thread/260525/2/#17
    4.使用I2C……http://forum.eepw.com.cn/thread/260525/2/#19
7)树莓派开源项目Coder
    1.简介与安装……http://forum.eepw.com.cn/thread/260525/2/#18
8)摄像头与OpenCV
    1.USB摄像头与安装OpenCV……http://forum.eepw.com.cn/thread/260525/2/#20
2014-08-31 16:04:29     打赏
1)收集的资料
网上找到的电子书
Raspberry Pi用户指南……http://www.xuexi111.com/kejian/jisuanji/84562.html
网上的教程
geekfan……http://www.geekfan.net/category/hardware/raspberry-pi-hardware/
树莓派实验室……http://shumeipai.nxez.com/
2014-08-31 16:05:34     打赏
专业抢沙发啊
2014-09-01 10:17:22     打赏
粘地址没注意,现在好了
2014-09-02 22:57:49     打赏
2)到货及开机
经过几天的等待收到了树莓派
制作好tf卡,组装好后开机,期间屏幕分辨率一直设置不对,最终网上搜索到解决方法,看起来很不错
第一次开机会有配置选项,参照下帖进行配置
http://www.geekfan.net/8190/
2014-09-02 23:05:00     打赏
3)树莓派操作基础
1.屏幕分辨率
在第一次上电开机时,由于使用hdmi转vga,所以分辨率无法自动识别,后来在网上搜到解决方法,将SD卡插入电脑,修改config.txt的内容
hdmi_force_hotplug=1
config_hdmi_boost=4
hdmi_group=2
hdmi_mode=35
hdmi_drive=2
hdmi_ignore_edid=0xa5000080
disable_overscan=1
这样可以强制分辨率变到自己设置的值
原帖地址http://shumeipai.nxez.com/2013/08/31/hdmi-vga-converter-black-screen-troubleshooting-program.html
2014-09-02 23:17:12     打赏
4)软件
1.获取CPU温度
CPU温度是树莓派工作时的重要参数,当温度过高为我们应该减少CPU工作负担,打开风扇主动降温
原帖地址http://blog.csdn.net/xukai871105/article/details/38349209
2014-09-03 18:41:07     打赏
3)树莓派操作基础
2.上网设置
在某东上竟然就有支持树莓派的无线wifi适配器,EDUP EP-N8508GS黄金版,无需驱动,非常好
具体配置见下帖
http://www.geekfan.net/8776/
2014-09-03 19:43:22     打赏
3)树莓派操作基础
3.树莓派中文设置
中文设置需要联网,下载字库,输入法详细见下帖
http://shumeipai.nxez.com/2013/10/04/configuring-raspberry-pi-support-chinese.html
说明一点,选择地区时要用空格选择一下,这样才能选择,这一步好几次才选成功
2014-09-13 21:13:44     打赏
4)软件
2.gtk设置与hello world
gtk可以用来开发界面,本人也是初学者,从网上找到的教程
在终端中输入安装gtk,由于网速较慢装了时间比较长。
sudo apt-get install build-essential       #这将安装gcc/g++/gdb/make 等基本编程工具
sudo apt-get install gnome-core-devel #这将安装 libgtk2.0-dev libglib2.0-dev 等开发相关的库文件
sudo apt-get install pkg-config            #用于在编译GTK程序时自动找出头文件及库文件位置
sudo apt-get install devhelp                 #这将安装 devhelp GTK文档查看程序
sudo apt-get install libglib2.0-doc libgtk2.0-doc     #这将安装 gtk/glib 的API参考手册及其它帮助文档
sudo apt-get instal glade libglade2-dev    #这将安装基于GTK的界面构造程序
安装好后可以写一个简单的界面程序hello world
//gtk_test.c  写个最简单的例子
#include
int main(int argc,char *argv[])
  GtkWidget *window;
  gtk_init(&argc,&argv);
  window = gtk_window_new(GTK_WINDOW_TOPLEVEL);
  g_signal_connect(G_OBJECT(window),"delete_event",G_CALLBACK(gtk_main_quit),NULL);
  gtk_window_set_title(GTK_WINDOW(window),"Hello World!");
  gtk_widget_show(window);
  gtk_main();
  return 0;
保存退出,然后编译
gcc -o test test.c `pkg-config --cflags --libs gtk+-2.0`
结果如下
共17条 1/2 1 2 跳转至
