电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 智能家居家电上应用的触摸芯片有哪些?
智能家居家电上应用的触摸芯片有哪些?
2023-05-31 11:24:56     打赏
电容式触摸芯片,具有灵敏度高、抗干扰能力强,防水防尘、高可靠性等优点已逐步替代传统机械式按钮,广泛应用于家电、智能家居、消费电子、工控等领域。
触摸感应可以穿透绝缘材质检测人体手指带来的电荷移动,从而判断人体手指触摸动作,绝缘隔离式的接触方式,相比传统按键人体直接触摸机械触点,对人体安全更可靠。
工采网代理的韩国GreenChip电容式触摸芯片GT301L、GT304L、GT308L、GTC08L、GTX301L、GTX312L、GTX314L、GT316L分别对应1、4、8、12、14、16通道电容触摸芯片;适合于多种形式的触摸按键控制。
芯片内部集成高分辨率触摸检测模块和专用信号处理电路,保证对环境变化具有灵敏的自动识别和跟踪功能;满足用户在复杂应用中对稳定性、灵敏度、功耗、响应速度、防水、带水操作、抗震动、抗电磁干扰等方面的高体验要求;还特设置了灵敏度控制位。
具有独特的嵌入式GreenTouch引擎算法,模拟补偿电路;嵌入式数字噪声滤波器拥有智能超高灵敏度校准;对电磁兼容、电磁干扰、温湿度变化、电压干扰、温度漂移、湿度漂移等都有较强的抗干扰能力;能够有效避免因环境因素变化引起的按键误触等情况。
GTX312L:供电电压范围宽:1.8V ~ 5.5V;12通道上限感应输入;封装:QFN-32L (5.00 x5.00x0.75, e = 0.50)通过无铅认证。
GTX314L:供电电压范围宽:1.8V ~ 5.5V;14通道cap.传感输入,封装:QFN-24L (4.00 x4.00x0.75, e = 0.50)通过无铅认证。
韩国绿芯GreenChip电容式触摸芯片比国产芯片,具备更强大的抗干扰能力,符合国家强电测试标注,能过高压测试,能过注入电流测试;提供全面技术支持。
GT304L:供电电压范围宽:2.5V ~ 5.0V单路供电运行,4通道上限,传感输入,两种类型的接口支持(1:1直接输出模式及I2C接口模式)极低的功耗;正常备用:145 ua (@3.3V)160 ua (@5.0V)
GT316L:供电电压范围宽:1.8V ~ 5.5V;16通道触摸感应输入(这些引脚可以用作LED驱动引脚)四个25mA sink exclusive输出引脚。极低的功耗:待机模式:Min=9.6uA (@3.3V, RSP时间≈800ms)可供当前节省的各种操作时期。
韩国GreenChip电容式触摸芯片具备超强抗干扰、高灵敏性能,在门锁应用中可以面对户外的极低、炎热温度,还有天气的变化,而不受影响。在智能汽车普及的现在,家里具备充电桩的,还能抵抗住特斯拉线圈产生的电磁辐射,符合国家强电测试标注,效果十分明显。
在触摸触控IC领域,韩国GreenChip便是佼佼者之一
关键词: 触摸     智能家居     触摸芯片
