电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 目前音质好的几款音频功放芯片
目前音质好的几款音频功放芯片
2023-06-12 11:45:10     打赏
“音频功率放大器”简称音频功放,是扩声系统不可缺少的音响设备;是指把来自音源或前级放大器输出的弱信号放大并推动一定功率的音箱发出声音的集成电路。
音频功放可分为模拟功放和数字功放,传统模拟功放主要有A、AB、B、G类等,区别在于导通角大小不同,导通角越大,保真效果越好;但直流功耗大。
数字功放为D类功放,相较于传统模拟功放;数字功放具有失真小、噪音低、动态范围大等特点;尤其在音质的冷暖度、解析力,背景的宁静、低频的震撼力度方面表现优异,高效率、高保真使其声音准确且清晰。
音频功放芯片主要市场还是消费类电子如:智能音响系统应用上、智能家电投影仪、电视机、MP3、MP4、便携式DVD、国产手机等等领域
由工采网代理的韩国NF数字功放芯片具有降噪技术、3D环绕、ASRC等功能;拥有强大的内核DSP;芯片内部设置有完善的保护环节,极宽的功率频带与极高的转换速率使之音色温暖柔和且更加耐听。
推荐几款韩国耐福热门音质好的能出好音质的内置DSP数字功放芯片:
一、NTP8835:该芯片的优点是具有输出防冲击措施,处理频率达到96K,可调均衡器(EQ)众所周知功放芯片的EQ数量可以决定产品音质调节的细腻程度该芯片拥有多达25段PEQ+5段GEQ;
NTP8835是2分频DRC+POST DRC,还带有降噪技术、3D环绕、ASRC等功能。功率输出提升至2x30W,同时加入了ASRC(异步采样率转化)的功能,使得输入IIS的采样频率可从8kHz到192kHz自由无差别变化,以应对不同电路方案的设计,
除了常规的2.0CH(BTL)和0.1CH(PBTL)设计以外,还能实现2.1CH(2xSE+1xBTL)的输出设计。
此外,韩国NF在NTP8835上集成了他们独特的技术专利,如NS降噪算法、APEQ功能调节、虚拟3D等,大幅度增强优化声音输出效果。
二、NTP8910A:工作电源电压范围(4.5V~20V)拥有96KHz处理器架构,2通道立体声(10W x 2 BTL);32个可编程双四分量滤波器,同时带有闭环反馈的功能。可以在系统设计中有效的抑制谐波信号的比例。
可以实现多阶谐波的抑制,以及应对电源不稳的情况下稳定输出,在许多知名品牌高端机型上都有选用,远超出绝大部分音频产品的性能需求。提供2 x 20不带散热器的立体声模式,所有功能能被内部寄存器值控制吗通过I2C主机接口总线。
三、NTP8928:工作电源电压范围(5V ~ 28V)是一个单芯片全数字音频包括立体声功率级的放大器放大器系统,具有多功能数字音频信号处理功能功能齐全,高性能,高保真度十足数字PWM调制器和两个大功率全桥MOSFET功率级。接收数字串行音频数据采样频率为32kHz,44.1kHz, 48kHz和96kHz。
提供2 x 20不带散热器的立体声模式,可以用来实现本质音频信号处理等功能音量控制,补偿音量扬声器响应和参数化均衡。保护电路:过流保护、UVP(低压保护)Vol/软静音/功率计/NS降噪;智能PWM开关打开/关闭。
韩国NF数字音频芯片适用于各种音频系统,包括便携设备、高端设备、机顶盒、扬声器系统、数字电视和车载娱乐等多种应用程序,能够提升音质,减少外置部件,降低功耗。
关键词: 音频     功放     音频     芯片     音质
