电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 工业环境中UWB寻物优势
工业环境中UWB寻物优势
2023-11-08 14:51:48     打赏
蓝牙和UWB找物的功能,大家首先联想到的是在区域空间部署蓝牙AOA****或者UWB锚点,实现物体的坐标定位。
这里交流的则是在一些流动环境,或者环境没有部署固定定锚点,利用智能手机/移动锚点找物,这个应用场景和苹果的Air Tag很类似。
UWB,寻物,蓝牙,RFID
三星发布的追踪器,分为了两个版本,分别是SmartTagSmartTag+,区别是前者只支持蓝牙定位,而后者则加入了UWBUltra Wide Band)超宽频技术。苹果的同类产品AirTag只有一个版本,而且是支持超宽频的。
UWB,寻物,蓝牙,RFID
n  蓝牙防丢器和UWB防丢器区别:
市面上大量的防丢神器,其实采用的都是蓝牙技术。蓝牙的优势是功耗很低,成本低;一个钥匙扣大小的追踪设备,甚至可以待机1年以上。只要手机进入了蓝牙追踪设备的信号覆盖范围,就可以开始定位,同时还可以用手机呼叫追踪器,让它发出声响。
UWB,寻物,蓝牙,RFID
¡  蓝牙采用2.4G的非授权频道,包括WiFi等很多设备都在采用这个频段,同频干扰尤其严重。有很多情况(比如距离和干扰)都会导致收不到防丢器的蓝牙广播,这个功能的实际体验并不乐观。
¡  另外蓝牙的测距基于RSSI,这个可信度也很低,同样造成体验不佳的情况。
¡  距离、潮湿空气、金属遮挡以及同频干扰都会导致蓝牙广播信号收不到。
这可能就是苹果不推单纯蓝牙的Air Tag的原因;
UWB防丢器优势:
UWB有机会解决容量问题,以及相对可靠的数据通讯保障(相比蓝牙,UWB无线通讯抗干扰能力强)和高精度的测距(可视的测距精度可以保证30厘米,有遮挡会带来误差,但是整体测距效果要远远由于基于RSSI的测距)。在多目标(上百个目标)场景,只能选择UWB技术实现定位;
此外,可以基于双PORTUWB移动锚点,实现目标的方位定位(AOA+TOF),这个也是蓝牙不具备的。
在复杂的大范围的工业环境,基于UWB找物的用户体验肯定会优于蓝牙找物。和2C的应用不同,在UWB设计方面会在标签和锚点两侧采用CH5+PA,使得通讯距离可以达到100米以上。
UWB,寻物,蓝牙,RFID
电力、铁路检修工具的智能化安全管理和搜寻
UWB,寻物,蓝牙,RFID
¡  基于RFID管理
¡  基于UWB搜寻
UWB,寻物,蓝牙,RFID
RFID智能工具箱助力解决铁路维修工具管理行业痛点
1.   通过RFID标签对工具进行唯 一标识,工具具有唯 一性,方便对工具进行管理和追踪。
2.   通过RFID智能设备对工具智能化管理,对零还实时记录,确保每一个借出的工具能够找到责任人,同时具备了智能提醒,方便盘点,查找记录等操作。
3.   通过工具管理软件系统可实时获取当前未归还的工具,避免遗落以及安全管理。
RFID智能工具车:
UWB,寻物,蓝牙,RFID
l  基于RFID寻物体验并不好
尽管有基于RFID移动扫描枪或者专门的大功率天线的RFID智能背包(由于天线很大,没有办法小型化,携带不方便),但是由于传统的RFID感应距离有限(3-5米),无源标签感应线圈的面积有限,会出现感应不到情况,这对于工业严格管理是无法接受的。
单从寻物角度而言,RFID寻物还远不如蓝牙寻物。
在工业环境中采用UWB寻物的优势:
1.   标签主动发送信号,不会出现漏掉的情况;漏掉的情况RFID无法避免
2.   远距离,采用CH5可以达到100米,信号有多径反射依然可以发现目标;这个RFID不具备
3.   移动扫描设备小型化,可以类似胸卡大小,更小更轻,易于携带;这个RFID不具备
4.   移动扫描设备支持对标签的精准方位定位(AOA+TOF);这个是蓝牙和RFID不具备的
UWB相比RFID劣势在于:
1.   标签是有源的,大小不能像RFID可以很小,一般采用挂件的方式;
2.   标签成本也比RFID贵很多,一般UWB标签价钱要100以上
UWB,寻物,蓝牙,RFID
工业环境基于UWB寻找物体,相比RFID可以提高工作效率和准确度,考虑其成本和大小限制,一般用于流动性价值高的物件或工具器件,或者在大范围场景中,对于工具使用需要严格管理的场景:比如航天、高铁等工业场景;
UWB,寻物,蓝牙,RFID
UWB,寻物,蓝牙,RFID
