电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » AT32WorkBench
AT32WorkBench
2025-04-09 16:01:25     打赏
AT32WorkBench常用功能 13—USB Device MSC
AT32 WorkBench最新版下载地址:https://www.arterytek.com/file/download/1710
USB MSC工程建立
本文主要介绍如何基于AT32 WorkBench配置USB MSC
硬件环境
l  AT-START-F405
l  USB线缆
软件环境
l  AT32 Workbench
l  MDK5
配置步骤:
1.    打开AT32 WorkBench新建AT32F405RCT7工程
2.    在外设中打开USB_OTGHS1并选择设备,视情况选择是否勾选相关信号,本案例不勾选
3.    可以看到时钟配置菜单栏打了红叉  ,这是因为缺少12M外部晶振为OTGHS PHY提供时钟,所以需要在外设CRM中打开高速外部晶振。
4.    在中间件USB_DEVICE中选择OTGHS1设备类为MSC,HS设备描述符和端点FIFO可根据需要修改,本案例使用默认数值。
5.    点击生成代码,然后生成MDK_V5工程即可完成MSC基础工程的建立
6.    使用MDK_V5打开项目,修改msc_diskio.c和msc_diskio.h文件相关内容6.1  在msc_diskio.c文件开头添加如下变量
  /*  private variables ---------------------------------------------------------*/  /* add  user code begin private variables */  uint32_t sector_size = 2048;  uint32_t msc_flash_size;  /* add  user code end private variables */
6.2  修改msc_diskio.c文件的msc_disk_read(…)函数
  usb_sts_type  msc_disk_read(uint8_t lun, uint64_t addr, uint8_t *read_buf, uint32_t len)  {    /* add user code begin msc_disk_read 0 */
    /* add user code end msc_disk_read 0 */
  //   switch(lun)  //  {  //    case  INTERNAL_FLASH_LUN:  //      break;  //    case  SPI_FLASH_LUN:  //      break;  //    case  SD_LUN:  //      break;  //    default:  //      break;  //  }
    /* add user code begin msc_disk_read 1 */  uint32_t i = 0;    uint32_t  flash_addr = (uint32_t)addr + USB_FLASH_ADDR_OFFSET;    switch(lun)    {      case  INTERNAL_FLASH_LUN:        for(i =  0; i < len; i ++)        {           read_buf = *((uint8_t *)flash_addr);           flash_addr += 1;        }        break;      case SPI_FLASH_LUN:        break;      case  SD_LUN:        break;      default:        break;    }    /* add user code end msc_disk_read 1 */
    return USB_OK;  }
6.3  修改msc_diskio.c文件的msc_disk_write(…)函数
  usb_sts_type  msc_disk_write(uint8_t lun, uint64_t addr, uint8_t *buf, uint32_t len)  {    /* add user code begin msc_disk_write 0 */
    /* add user code end msc_disk_write 0 */
  //   switch(lun)  //  {  //    case  INTERNAL_FLASH_LUN:  //      break;  //    case  SPI_FLASH_LUN:  //      break;  //    case  SD_LUN:  //      break;  //    default:  //       break;;  //  }
    /* add user code begin msc_disk_write 1 */  uint32_t flash_addr = (uint32_t)addr + USB_FLASH_ADDR_OFFSET;    uint32_t i =  0, tolen = len;    uint32_t  erase_addr = flash_addr;    switch(lun)    {      case  INTERNAL_FLASH_LUN:         flash_unlock();         while(tolen >= sector_size)        {           flash_sector_erase(erase_addr);          tolen  -= sector_size;           erase_addr += sector_size;        }        for(i =  0; i < len; i ++)        {           flash_byte_program(flash_addr+i, buf);        }         flash_lock();        break;      case  SPI_FLASH_LUN:        break;      case  SD_LUN:        break;      default:        break;;    }    /* add user code end msc_disk_write 1 */
    return USB_OK;  }
6.4  修改msc_diskio.c文件的msc_disk_capacity (…)函数
  usb_sts_type  msc_disk_capacity(uint8_t lun, uint32_t *blk_nbr, uint32_t *blk_size)  {    /* add user code begin msc_disk_capacity 0  */
    /* add user code end msc_disk_capacity 0 */
    /* add user code begin msc_disk_capacity 1  */    uint32_t  devid = (*((uint32_t *)DEBUG_BASE) & 0x00007000) >> 12;     msc_flash_size = (*((uint32_t *)0x1FFFF7E0) << 10) -  (USB_FLASH_ADDR_OFFSET - FLASH_BASE);     switch(devid)    {      case 2:         sector_size = SECTOR_SIZE_1K;        break;      case 3:         sector_size = SECTOR_SIZE_2K;        break;      case 4:        sector_size  = SECTOR_SIZE_4K;        break;      default:         sector_size = SECTOR_SIZE_2K;        break;    }    switch(lun)    {      case  INTERNAL_FLASH_LUN:        *blk_nbr  = msc_flash_size / sector_size;         *blk_size = sector_size;        break;      case  SPI_FLASH_LUN:        break;      case  SD_LUN:        break;      default:        break;    }    /* add user code end msc_disk_capacity 1 */
    return USB_OK;  }
6.5  在msc_diskio.h文件增加如下宏定义,然后编译并下载到开发板
  /*  private define ------------------------------------------------------------*/  /* add  user code begin private define */  #define USB_FLASH_ADDR_OFFSET            0x08005000  #define SECTOR_SIZE_1K                   1024  #define SECTOR_SIZE_2K                   2048  #define SECTOR_SIZE_4K                   4096  /* add  user code end private define */
7.    将开发板HS_Device口连接到PC并复位,可以观察到PC识别到U盘,查看设备管理器可以看到新增的MSC设备
注意:对于USB_OTGFS来说,步骤相似,但可以不开启12M高速外部时钟,且输入到OTGFS控制器的时钟必须是48MHz。若选择hick to usbfs则可以解锁外设AAC功能,可以在AT32 WorkBench时钟配置界面进行确认。
关键词: USB
