电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 在Keil中烧录已有的`.hex`文件而不通过编译,可以按照以下步骤操作:
2025-06-11 11:01:15     打赏
在 Keil 中烧录已有的 `.hex` 文件而不通过编译,可以按照以下步骤操作:
 方法一:通过设置工程选项直接烧录
1. 新建工程:
    打开 Keil,选择 `Project` -> `New μVision Project`,创建一个新的工程。
    选择目标芯片型号。
2. 设置输出选项:
    打开 `Options for Target`,在 `Output` 选项卡中,将 `Name of Executable` 设置为要烧录的 `.hex` 文件的完整名称(包括扩展名 `.hex`)。
3. 复制 `.hex` 文件:
     将要烧录的 `.hex` 文件复制到工程的 `Objects` 文件夹中。
     确保 `.hex` 文件的名称与 `Name of Executable` 中设置的名称一致。
4. 设置调试选项:
    在 `Options for Target` 中,选择 `Debug` 选项卡,设置调试方式(例如使用 CMSIS 或其他调试器)。
5. 烧录程序:
    连接调试器或烧录器,确保硬件连接正常。
    在 Keil 中直接点击 `Download` 按钮进行烧录,无需编译。
方法二:将 `.hex` 文件转换为 `.elf` 文件后烧录
1. 转换文件格式:
    将 `.hex` 文件转换为 `.elf` 文件(可以通过一些工具或手动转换)。
2. 新建工程并设置:
    新建一个 Keil 工程,选择目标芯片。
    在 `Options for Target` 中,选择 `Output` 选项卡,将 `Name of Executable` 设置为转换后的 `.elf` 文件名称。
3. 复制文件:
    将转换后的 `.elf` 文件复制到工程目录下。
4. 烧录程序:
     确保调试器连接正常,直接点击 `Download` 按钮进行烧录。
注意事项
确保 `.hex` 文件与目标芯片兼容,否则可能导致烧录失败。
如果烧录过程中出现错误,可以尝试手动复位芯片或检查硬件连接。
通过上述方法,可以在 Keil 中直接烧录已有的 `.hex` 文件,而无需重新编译。
关键词: 在 Keil 中烧录已有的 `.hex` 文件而不
2025-06-20 10:06:05     打赏
感谢回复
