烟气检测仪是一种先进的烟气检测设备,在工业生产、环保监测等众多领域当中有着广泛的应用。它就像一双敏锐的眼睛,能够捕捉烟气中的各种成分和参数,帮助用户了解燃烧状况、评估环境质量。那么,烟气检测仪究竟是如何工作的呢?
烟气检测仪的工作原理基于多种检测技术,常见的有电化学传感器技术、红外吸收技术等。
电化学传感器技术是一种应用广泛的检测方法。其核心是电化学传感器,它由电极、电解质和透气膜等部分组成。当含有特定气体的烟气通过透气膜进入传感器内部时,气体在电极表面发生化学反应,产生与气体浓度成正比的电流或电压信号。通过测量这个电信号的大小,就可以确定烟气中目标气体的浓度。例如,对于常见的一氧化碳(CO)检测,CO 气体在工作电极上发生氧化反应,失去电子,产生电流,仪器通过测量电流大小来计算 CO 的浓度。这种技术具有灵敏度高、响应速度快、成本相对较低等优点,适用于检测多种常见气体,如 CO、二氧化硫(SO₂)、一氧化氮(NO)等。
红外吸收技术则是利用不同气体对特定波长的红外光具有吸收特性的原理。仪器发射特定波长的红外光,当烟气通过测量气室时,其中的目标气体吸收特定波长的红外光,导致光强减弱。通过检测红外光强度的变化,就可以计算出目标气体的浓度。例如,二氧化碳(CO₂)对波长为 4.26μm 的红外光有强烈的吸收作用,通过测量该波长红外光的衰减程度,就能准确得到 CO₂ 在烟气中的浓度。红外吸收技术具有选择性好、精度高、稳定性强等优点,尤其适用于检测 CO₂、甲烷(CH₄)等气体。
以上所介绍的就是烟气检测仪的工作原理,有需要的话可以简单了解一下。
