下面给你一套直接可用的 PowerShell 命令,把 ISO 挂载到 **I:** 盘,然后运行安装;最后卸载 ISO。全程管理员权限运行。
### 1. 以管理员身份打开 PowerShell
- 开始菜单搜索 `PowerShell` → 右键 → **以管理员身份运行**
### 2. 挂载 ISO 到 I: 盘
把下面路径换成你自己的 `.iso` 路径:
```powershell
# 1. 挂载 ISO 并拿到对象
$isoPath = "D:\path\your.iso" # 改成你的ISO路径
$img = Mount-DiskImage -ImagePath $isoPath -PassThru
# 2. 找到对应卷,分配到 I:
$vol = Get-Volume -DiskImage $img
Set-Volume -InputObject $vol -NewDriveLetter I
成功后,资源管理器会出现 **I:** 盘。
### 3. 从 I: 盘运行安装程序
```powershell
# 运行 I 盘里的 setup.exe(如果是别的名字就改)
Start-Process -FilePath "I:\setup.exe" -Wait
- `-Wait` 意思是:等安装结束再继续执行下一步。
### 4. 安装完成后卸载 ISO
```powershell
Dismount-DiskImage -ImagePath $isoPath
### 常见报错
- **驱动器号 I 已被占用**:先把 I 盘的东西挪走或改盘符,再执行。
- **权限不足**:确认 PowerShell 是**管理员身份**。
- **路径有空格**:路径必须用引号包起来,如 `"C:\My ISO\a.iso"`。
需要我把以上命令整合成一个可直接复制的脚本吗。
