电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » NANDFlash(贴片式TF卡)存储新突破,基础示例
共8条 1/1 1 跳转至
2024-05-21 17:48:00     打赏
  目录
  引言
  SD卡的发展
  SD NAND卡的特性与优势
  二代SD NAND五大优点
  SD NAND六大主要优势
  现有产品分类
  实际应用场景
  SD NAND芯片推荐线路连接:
  CSNP4GCR01-AMW的介绍
  基础使用例程
  例程环境简介
  硬件设备及电路
  项目创建流程
  代码
  例程结果
  对比市场现有产品
  创世半导体(CS)是全球首家推出SD NAND FLASH产品的厂商,SD NAND的出现大大降低了使用 NAND FLASH 的技术难度。
CS创世SD NAND Flash 嵌入式tf卡
  引言
  随着科技的发展,数据的存储需求也在日益增长。在这个信息爆炸的时代,一款高效、稳定、便携的存储设备显得尤为重要。新品SD卡——SD NAND,应运而生,为我们的数据存储带来了新的革命。
  SD卡的发展
  SD卡自问世以来,其体积不断缩小,容量逐步增大,速度也在不断提升。
  开始。
  1997年11月,闪迪和英飞凌联合推出了MMC(MultiMediaCard)存储卡。
  1999年8月,闪迪又联合松下、东芝推出了SD(Secure Digital)存储卡。SD卡拥有与MMC卡相同的长宽尺寸,略厚一些(2.1mm VS. 1.4mm)。早期SD卡设备/读卡器都能同时兼容MMC卡。
  2000年1月,SD卡协会正式成立,当年推出了最大容量64MB、传输速度约12.5MB/s的产品。
  2003年3月,闪迪展示了面向手机等移动设备的miniSD卡(目前已退出市场)。
  2004年2月,闪迪又和摩托罗拉发布了更小巧的microSD卡(也称为TransFlash或TF卡)。
  2005年7月,SD卡协会确认了microSD卡规范,传输速度也提升到了约25MB/s。
  2006年1月,SD 2.0带来了采用FAT32文件系统、最大容量32GB的SDHC(包括miniSDHC、microSDHC)卡。而最初版本的SD卡采用FAT12/FAT16文件系统,最大容量为2GB。
  2010年5月,SD 3.01带来了采用exFAT文件系统、最大容量提升到2TB的SDXC(包括microSDXC)卡;以及UHS-I高速总线,最大传输速度为104MB/s。
  2011年6月,SD 4.0带来了UHS-II总线。这种SD卡(包括microSD卡)具有两排触点,可以实现全双工156MB/s、半双工312MB/s的传输速度。
  2016年2月,SD 5.0带来了视频速度等级规范,包括V30、V60、V90。
  2016年11月,SD 5.1增加了针对App运行性能的A1标准。在满足10MB/s持续读写的基础上,增加了随机读取1500IOPS、随机写入500IOPS的要求。
  2017年2月,SD 6.0带来了全双工312MB/s、全双工624MB/s的UHS-III总线以及随机读取4000IOPS、随机写入2000IOPS的A2标准。UHS-III向下兼容UHS-II,但到目前为止都没有看到任何样品。
  2019年初,闪迪推出“UHS-I超频卡”,突破了104MB/s的速度瓶颈。之后,金士顿、雷克沙等厂商也追加了类似规格的产品。
  2020年5月,SD 8.0引入了PCIe 3.0×2、PCIe 4.0×1和PCIe 4.0×2,将最高速度提升至接近4GB/s(3938MB/s)。
  2022年5月,SD 9.0增加了快速启动和安全启动特性,为SD卡创造了半嵌入式应用场景。
  内存卡在近年来的发展主要集中在提高容量和读写速度上。例如,现在市场上已经出现了容量达到1TB的MicroSD卡,读写速度也不断提高,以满足用户对存储容量和速度的需求。
  同时,一些新型内存卡如CFexpress和SD Express也正在逐渐普及,它们支持更快的数据传输速度和更大的容量。随着手机互联网的发展,云存储也逐渐在吞食存储卡的市场。过去需要通过内存卡扩展手机存储空间,现在则可以通过云服务,把数据存储在云端。
  SD NAND的特性与优势
  以CSNP4GCR01-AMW为例。
CSNP4GCR01-AMW尺寸小巧6*8MM封装LGA-8
  不用写驱动程序自带坏块管理的NAND Flash(贴片式TF卡),
  尺寸小巧,简单易用,兼容性强,稳定可靠,固件可定制,LGA-8封装,
  标准SDIO接口,兼容SPI/SD接口,兼容各大MCU平台,可替代普通TF卡/SD卡,
  尺寸6x8mm毫米,机贴手贴都非常方便,
  内置SLC晶圆擦写寿命10万次,通过1万次随机掉电测试耐高低温,
  支持工业级温度-40°~+85°,
  速度级别Class10(读取速度23.5MB/S写入速度12.3MB/S)
  标准的SD 2.0协议使得用户可以直接移植标准驱动代码,省去了驱动代码编程环节。
  支持TF卡启动的SOC都可以用SD NAND,
  提供STM32参考例程及原厂技术支持,
  主流容量:128MB/512MB/2GB/4GB/8GB,
  比TF卡稳定,比eMMC便宜。
  二代SD NAND五大优点
  •尺寸小巧
  •简单易用
  •兼容性强
  •稳定可靠
  •固件可定制
  SD NAND六大主要优势
  •LGA-8封装,机贴手贴都方便。
  •尺寸小巧5(6*8mm),助力产品颜值提升。
  •容量适宜(1Gb/4Gb/32Gb)帮助客户降低成本。
  •擦写寿命长(内置SLC晶圆,擦写寿命可达5-10万次,专为嵌式而生)。
  •免驱动(即贴即用)直连SD/SPI接口即可使用,已内置Flash管理程序。
  •稳定可靠:已通过10k次随机掉电高低温冲击测试。内置FW包含平均读写,坏块管理,垃圾回收等处理机制。
  SD NAND 与 TF卡的区别:(看图表)
CS创世SD NAND与TF卡的区别
CS创世SD NAND与普通TF卡有什么不同
  现有产品分类
SD NAND flash产品容量选型表
  本篇示例代码采用工业级CSNP4GCR01-AMW。容量为512MB。
  实际应用场景
  新一代SD NAND主要应用领域
  •5G
  •机器人
  •智能音箱
  •智能面板(HMI)
  •移动支付
  •智能眼镜(AR)
  •智能家居
  •医疗设备
  •轨道交通
  •人脸识别
  •3D打印机
  SD NAND芯片推荐线路连接:
SD NAND芯片推荐线路连接
 SD NAND芯片线路连接说明
  CSNP4GCR01-AMW的介绍
  支持工业级温度-40°~+85°,
  提供STM32参考例程及原厂技术支持,
  比TF卡稳定,比eMMC便宜。
  基础使用例程
  例程环境简介
  项目环境:
  使用开发板为正点原子探索者STM32F407ZG;
  STM32CubeMX;
  Keil;
  SD NAND:芯片型号 CSNP4GCR01-AMW;芯片转接板(将芯片引脚引出为TF 卡)
CSNP4GCR01-AMWCSNP4GCR01-AMW转接板背面
  硬件设备及电路
  SD NAND原理图:
SD NAND原理图
  探索者TF 卡槽:
探索者TF卡槽
  STM32线路连接
  使用SDIO模式,
  D0接PC8;        D1接PC9;        D2接PC10;        D3接PC11;
  信号
  SDIO信号“4线模式”
  CLK:HOST给DEVICE的时钟信号。
  VDD:电源信号。
  VSS:Ground信号。
  DAT0-DAT3:4条数据线
  CMD:用于HOST发送命令和DEVICE回复响应。
  项目创建流程
  基础时钟配置:
SD NAND项目创建流程
SD NAND基础时钟配置
  SDIO模式配置:
SDIO模式配置
SDIO模式配置
  FATFS配置:
SD NAND的FATFS配置
SD NAND的FATFS配置
  更改缓存区大小:
SD NAND的FATFS配置
  完成项目其他基础配置。
  代码
  while(1)之前:
FATFS fs;                       /* FatFs 文件系统对象 */
FIL file;                       /* 文件对象 */
FRESULT f_res;                  /* 文件操作结果 */
UINT fnum;                      /* 文件成功读写数量 */
BYTE ReadBuffer[512] = {0};    /* 读缓冲区 */
BYTE WriteBuffer[] =            /* 写缓冲区 */
"This is STM32 working with FatFs \r\n  STM32的FATFS文件系统测试  \r\n ";
    // 在外部 SD 卡挂载文件系统,文件系统挂载时会对 SD 卡初始化
// note:必须先要保证SD卡正常拥有FAT文件系统,如果没有会失败。
    f_res = f_mount(&fs, "0:", 1);
    /*----------------------- 文件系统测试:写测试 -----------------------------*/
    /* 打开文件,如果文件不存在则创建它 */
f_res = f_open(&file, "0:FatFs STM32cube.txt", FA_CREATE_ALWAYS | FA_WRITE);
    if(f_res == FR_OK)
        /* 将指定存储区内容写入到文件内 */
        f_res = f_write(&file, WriteBuffer, sizeof(WriteBuffer), &fnum);
        /* 不再读写,关闭文件 */
        f_close(&file);
    /*------------------- 文件系统测试:读测试 ------------------------------------*/
    f_res = f_open(&file, "0:FatFs STM32cube.txt", FA_OPEN_EXISTING | FA_READ);
    if(f_res == FR_OK)
        f_res = f_read(&file, ReadBuffer, sizeof(ReadBuffer), &fnum);
    /* 不再读写,关闭文件 */
    f_close(&file);
    /* 不再使用文件系统,取消挂载文件系统 */
    f_mount(NULL, "0:", 1);
    /* 操作完成,停机 */
  MX_SDIO_SD_Init()函数中加入
  if (HAL_SD_Init(&hsd) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  if (HAL_SD_ConfigWideBusOperation(&hsd, SDIO_BUS_WIDE_4B) != HAL_OK)
    Error_Handler();
void MX_SDIO_SD_Init(void)
  /* USER CODE BEGIN SDIO_Init 0 */
  /* USER CODE END SDIO_Init 0 */
  /* USER CODE BEGIN SDIO_Init 1 */
  /* USER CODE END SDIO_Init 1 */
  hsd.Instance = SDIO;
  hsd.Init.ClockEdge = SDIO_CLOCK_EDGE_RISING;
  hsd.Init.ClockBypass = SDIO_CLOCK_BYPASS_DISABLE;
  hsd.Init.ClockPowerSave = SDIO_CLOCK_POWER_SAVE_DISABLE;
  hsd.Init.BusWide = SDIO_BUS_WIDE_1B;
  hsd.Init.HardwareFlowControl = SDIO_HARDWARE_FLOW_CONTROL_ENABLE;
  hsd.Init.ClockDiv = 34;
  /* USER CODE BEGIN SDIO_Init 2 */
    Error_Handler();
    Error_Handler();
  /* USER CODE END SDIO_Init 2 */
  例程结果
  新建了一个 STM32cube.txt 文件
  写入内容如下图所示。
SD NAND参考例程结果
  Keil 调试 :成功读取文件内容,暂存至数组中。内容如下
Keil调试 :成功读取文件内容,暂存至数组中
  代码解释
SD NAND FLASH代码解释
  对比市场现有产品
  目前再嵌入式中使用最多的存储情况:
  EEPROM:
  只能存放字节类型的数据:芯片为AT24CXX;采用IIC通信,存储内容类型,大小有限。
  U盘 :
  存放文件格式多样;采用USB接口;占用空间大;可以热拔插;
  关于MCU的存储方面,以前基本上用内置的E2PROM,或者是外置的NOR Flash 就可以了。但随着物联网的兴起,MCU的应用越来越广泛了,逐渐的MCU会涉及到大容量的存储需求,用来存储音频,图片(GUI)、视频缓存、协议栈等等。
  那传统的E2PROM和NOR Flash就不够用了。这个时候MCU可能就需要用到NAND Flash了。但MCU采用大容量存储芯片NAND Flash,面临着新的挑战。
  每个产品都有自己的优缺点。再存储器件选取上,都是考虑项目本身的需求,个产品性能综合考虑最优存储产品。
关键词: NAND     flash     贴片式sd卡     贴片式SD卡
2024-05-22 08:09:09     打赏
还不错啊
2024-05-22 08:56:40     打赏
2024-05-22 14:09:30     打赏
赶紧发几个样片,供我们坛友们试用一下
2024-05-23 08:55:27     打赏
2024-05-23 09:36:32     打赏
SD卡还国际大企做的好,国内内存太虚了,运行太卡
2024-05-28 11:33:37     打赏
7楼
2024-05-29 18:54:42     打赏
8楼
6666
共8条 1/1 1 跳转至
